35 -
Сообщения, опубликованные пользователем якуттт
О спасибо! парни,пошел собирать
А то у меня 2 болта из 6 открутилися и натворили там чудес ,посожу их на фиксатор резьбы.
На сурфе 2ЛТЕ, демпферном маховике,на рабочей поверхности, замечены микротрещинки длинной 1-1,5 см и местами небольшие посинения.Может ли разлететься маховик по этим трещинкам?
Курил поиск ненашел.
Вообщем прападает сцепление, на холодную нормуль,как нагреется капитально так пропадает и педаль нетугая становится.Главный или рабочий???
Педаль целая.
Промыл всю систему.
Surf 130
Подскажите а то запутался ,какие соотношения бублик/морковка на сурфах 130.?
Есть 39/8=4.88
41/10=4.10
А то чел продает редуктора на 41 и 43 говорит на 43 самый заниженный
Доверяю энтой марке,вот и решил взять с MoS,даже масло с переднего сальника коленвала перестало сопливить.А я думал туфта какая то серая .TOYOTA-масло немог найти в момент замены.
А чем оно не полезно
Замена масла минералка Ликви-Мойли MoS2 Leichtlauf 15W-40,но серого цвета-как отработка смешанная с водой.Это и есть Молибденовая присадка?Как она для 2LTE 167000км?
Дырявить не охота,надо со сьемными креплениями
У кого стоит багажник или люстра на 130 отзовитесь,какие там крепления, за край крыши вроде цепляется?!
Бляха теперь иногда пропадает и до этого педаль западала.
Спасибо, у меня 77мм завальцевался как грибок.
Подскажите длину штока на который давит рабочий цилиндр сцепления?,у меня-стоит самопал болт без щляпки на конце резьба,Такое ощущуние что недожимает лапку т.к стерся метал веть не тот.?
Там почти все похожее, лифт он на один манер,шнорк ,резина...
У меня сурф 91г, 167тыр-км, мех 2LTE(нов тнвд) вообшем довел до ума.
Стоит ли переходить на Эскудик квадратный 5дверый,авто нужны для офф-роада.
Нужны размеры зазоров клапанов на 2ЛТ или сцилку на них,свой букварь немогу найти.
С наступающим праздником победы!
Усе кончились походу ,думаю нада подождать может к лету ценник восстановится
Немного нефтему,на безколиточный кузов мона колитку присобачить.?Усиливать изнутри может че нада?
Замерил свой демпфер, размеры 380мм- 600мм. Если помогут, то пожалуйста
Спасиба
лучше залезь сам под машину и посмотри как у тебя сейчас. стоит. так как есть пару вариантов .убедись как у тебя сейчас
Там замерить длину нада сжат-разжат крепление можно замутить,у нас -40 и мафынка заморожена руль крутить боязно.
Грунт-торф,песок.Зимой не эксплуатирую.Склоняюсь к 33\12,5- R15.
Что лутше для охото-рыбалки для сурфа 130
1.BFG MT
2.MAXXIS BIGHORN
3.SUMITOMO SL840
Какой пойдет демпфер на сурфа 130
1.RS-5401 (ранчо)
2.RS-5404 (ранчо)
3.http://off-road-diskont.ru/show_good.php?idtov=9013
Там все пропаяно не дырявый (шнорк)?
Странно недавно на auto-lite.ru цена на шнорк была примерно 60$ ша 6500р или ето ошибка
Качество изготовления у кого лутше TROFFIX или Wader?.
От 78-го я в курсе,просто подвернулся вариант от 80-ки за копье
По амортам
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Опубликовано:
Сурф 130 2лте,лифтую зад.Пружины 80-е немного просевшие,можно ли ставить ранчо стандартные а то у нас нет с 2-х дюймовым лифтом???.Есть тока вариант новые 80-е аммо.
