237 -
Сообщения, опубликованные пользователем OLEG JDM
я думаю 2100 или скок он там стоит может потом боком выйти....
За скока брал и скока за подключение отдал??
Сам не обладаю.
Можно в личку.
Знаю что с 78 прадоса задние.. а какие именно не знаю. Покупал их б.у. с расчетом того что не подойдут отдам обратно.. но вот уже год езжу.
только на опу...
Я ставил... не знаю какие именно, но вроде они тюненые(красные)+2.
В общем опа поднял на 5см и стал на много жестче.... щас можно грузить и почти не просидает...тем более до отбойников не достает. но иногда достает, жестковато
да так и есть.... как включаю так начинает потеть..........
ну у меня тоже чуть поддувает... но не потеют если вторая печка не включена...
Второй печкой пользуешься в это время когда потеют???
Апну темку...
Как печку снять на сурфе переднею???че та я непойму..
сначала надо снять коробку с кондишкой а потом уже коробку с печкой? или как то подругому можно????
На 1KZ меняли ТНВД после езды на бензе...
а чем мешает подключить через реле на темпер датчик.... как на бензинках...
Да там пох. по теплу или по холоду, она уже только ломается...
Ну походу да... человек забыл проставочку поставить и сейчас креставина на излом чуть идет
может удлинил рулевку не правильно...
Если машина плохо нагрета и стоишь с печкой то падает. Если прогрета до рабочей температуры то стоит как вкопаная
Но летом заметил такую тему в городе хоть как летай температура не растет, а вот по трассе едешь в гору на 80км.ч. обороты 2500 начинает ползти вверх. походу надо мыть радиатор. Виска работает нормально!!!
Один раз чуть не закепятил!!!
Как бэ на термостат похоже сильно. Подклинивает он у тебя и не до конца открывается. иначе с чего бы при стояке с печкой падала то? С термостатом зимой надо аккуратнее а то можно перегреть напрочь даже на холостом ходе. так как машина часто остается без присмотра.
У меня если машина стоит на стоянке и греется за 20 мин в салоне жара несусветная, это несмотря на то что две печки там, температура строго по середке стоит. Весь снег со всех стекол стаивает, даже с заднего. Так что на холостом все должно греться по максимуму, если конечно машина не стоит в аэродинамической трубе при -30 и еще без картонки
Не, ты меня не правильно понял....
Зимой все ок, не греется... летом в подьемы по трассе только....
А зимой я имел ввиду что если машина плохо прогрета, то при стоянке темпер падает с включеными печками... а когда до рабочей прогрет то все ок....
А у некоторых и при рабочей температуре падает почти до 0..
На марке 1JZ так делал... фильтрик ставил... про-спорт что ли....
Продолжение следует!!!!
http://forums.drom.ru/1096183454-post35.html
И это всего за 5.5 месяцев... если бы ставил с весны то опа точно была
Наверное у всех такая проблема у кого принудиловка. тоже достала тема с долгими прогревами, уже подумываю о картонке
Там и валяется, там типа кармана! хотя может в печку провалистся и тогда будет х....
Зачетно получилось, но без дуги как то не айс.....
Я так понял штатную низкую дугу уже не вмонтировать
Я сделал ввертыши из 6-граника, правда проставка у меня 1,5 см...пришлось родные шпильки подрезать!
Поднимаешь ручку двери( типа как открываешь) и в отверстие видно тягу которая отвечает за подьем фиксатора.... немного движений и дверь отрыта!!!!
Сам так на море закрывал, люди подсказали. Вчера человек на пыже так же проделывал!
Замена ремня ГРМ на Сурфе 185
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Опубликовано:
то ли ролик, то ли натяжитель....5100 вроде все обошлось(ремень, ролик, натяжитель)
