мишлен
4 010 -
Дней в лидерах
1 -
Сообщения, опубликованные пользователем мишлен
Кран задроченный ( сто раз выкручивади и закручивали ) , а речь шла про новый кран . Резьба садится на кране он латунный , а баллон стальнойСпециализированные конторы так не считают
Не нужна там ни фум , ни краска .. Там коническая газовая резьба . Поменять баллон , и не скрипеть очком от неизвестности..
А стоит ли ??? Нужно понаблюдать за динамикой процесса , может и динамики ни какой не будет..Сделай накладку из 2 мм и приварить аккуратно, швы зачистить и покрасить,
Да откуда я знаю ?? слишком мало данных , ты описал , чтоб сделать однозначный вывод..И реально поможет?
- 1
Фильтр из бачка вытащи , и посмотри что изменится...Вообщем зимой при заводе авто, начинает пищать насос гура как будто масла нету и выдавливает через расширитель. а как прогреется все нормуль. правда нужно долить маслица.
- 1
Какой-то гибрид мутант , в самом деле похож на мутанта карабаса , только полоски не в тему..Выловлена в крыму.
Машинка у тебя уже не совсем целка , ремни может и натянуты , да только возможно шкивы уже давно не имеют форму клина , и при нагрузке начинают проскальзывать . Но писк ремня , довольно характерный , его не перепутаешьВсе ремни натянуты нормально, чистые.
- 1
Интересный вопрос .. Вроде выглядит далеко не смертельно.. , я правильного ответа не знаю
Нет ручник не блокирует память сидений .. Извиняюсь был не внимательным , подумал что речь про АКППДелаю дополнение на механике все работает при включенном зажигании и поднятом ручнике
Ну хрен его знает как у тебя воздух попал . Может где масло подттекает , может уровень упустил или фильтр обратки забит до такой степени , что бачок не успевает маслом заполняться и воздух подхватывает.
- 1
Это воздух пищит , прокачать нужно по правильному , и всех делов. Поддомкратить передок , и несколько раз крутить руль в крайние положения с задержкой на секунд двадцать в крайних положениях. С первого раза воздух не выйдет , он в виде пузырьков в масле , очень долго выходит воздух.
- 1
По идее если точно известен номер полиса и страховая компания , то наличие оригинала полиса может быть не обязательно ??? , а может это предлог для жульничества страховщикам ???В кредитном договоре указано наличие страховки жизни или потери трудоспособности заемщика, но вот самого полиса не можем найти, его просто не выдали заемщику при заключении , так как выгодоприобретателем по нему в случае наступления страхового случая является банк, сам банк пока не шевелится, а мы пока не можем ибо полиса нет. Выяснили пока только название страховой компании и номер полиса
Как поменять кран на баллоне CO ?
в Курилка
Опубликовано:
