245 -
Сообщения, опубликованные пользователем padonok_313
1 час назад, egorsvarka сказал:
у вас левый или правый руль?, такой же свап планирую, комплект уже куплен
А какая разница?
14 часов назад, Pyany сказал:
Глупый вопрос не в тему: если мой 750й "приедет", можно в нем 760й собрать? Или с ХДФТЕ дружить их устану?
Собрать не проблема, проблема будет с электрикой
04.01.2021 в 15:32, Dimas465 сказал:
Акпп нужно делать из 750 от ЛС 100
Можно просто вал поменять в А760 автомате, можно собрать в корпусе а750 шестиступку
Тема ещё живая?
24.12.2020 в 21:14, Владимир Сергеевич сказал:
Подскажи пожалуста - на каких ресурсах надо искать 3уз для покупки и какой номер 6АКПП?
На любых ресурсах, название автомата А760, 761
23.03.2019 в 06:49, Obrokoff сказал:
С максисом, там другая история, я про трепадор, их два вида, те на которых написано компетишен и на сезон не хватает ( другой состав резиносмеси), я с ними бодался с заводом, трепадор компетишен вообще запрещён для эксплуатации дорог общего пользования и при минусовых температурах. Ваше сказанное из ответа, с письма от завода изготовителя.
Проводку буду потрошить, моторчик +100500% живой
05.03.2020 в 20:37, Серж сказал:
ссылку выложите
Согласен. Если у япов v8, v12 - все моторы до 280 л.с. то смысл ставить редкий и длинный ?
Сылку на что?
1 минуту назад, Dimas465 сказал:
Если с управлением все нормально .Тогда проблема внутри .
Внутри точно всё впорядке, эта проблема была на двух автоматах, что-то в программе, пока не знаем куда дальше лезть
Не про ошибки речь а про данные .
Я ж говорю, всё норм
6 минут назад, Dimas465 сказал:
Подключай диагностика смотри параметры. Чего то компу не нравится.
Нет ошибок, всё норм
Всем привет. Свапнул своего тлк80, двигатель 3uz, автомат 761. Вопрос знатокам, не могу победить автомат, проблемы : 1не корректно переключается (затягивает переключения), приходится ловить передачи педалью газа
2 при включении перадачи (D), резкий пинок, при в ключении (R) всё хорошо, плавное включение.
Может кто сталкивался?
Я менял резистор, без изменений
Вопрос, мотор печки работает только на максимальных оборотах, пробовал менять пульт управления, не помогло. Куда смотреть?
17 часов назад, Dimas465 сказал:
Я тему открыл .V12 в крузак .По мне так это более правильный вариант .
Мне v8 хватает, да и его проще найти и купить, а так да v12 было-бы поинтересней
17.10.2019 в 23:46, Dimas465 сказал:
Почему у всех мнение что свап это просто и дешево. Родной купил поставил и поехал и никаких переделок и проблем с продажей и документами.
Свап, Это не очень дорого, если сам всё делаешь, и не очень дорого, при наличии всего необходимого. Знаю не по наслышке, а сам лично поставил в свою 80ку 3uz с шестиступым автоматом, в замен 1HD и радости нет предела
19.10.2019 в 01:47, Good_Vin сказал:
большое спасибо за советы!
аппарат пока простенький Elitech АИС 200 АТМ по сути тот же гроверс. линза одинарная, сопло 8ка.
какой кстати пилой пользуешься?
Сопло можно сделать самодельное, я делал из сопла для плазмореза, но лучше купить готовое и ещё рекомендую купить горелку 9ку с флекс шлангом. Побежалость шва лучше убирать, я использую скочбрайт
Самой муфты нет?
Нужен промежуточный корпус, который между акпп и рк стоит
Случайно нет, убитой акпп 343?
Привет, ты её целиком продаёшь или можешь по запчастям раскидать?
Максим, который не компетишен, нормально держит дорогу, даже по гололёду, не хуже ёкогамы 072
На них написано компетишен
10 часов назад, 3Hou_CeBepa сказал:
Раздатка 15000р, КОМ 6000р
Скинь фото на вацап 89241887635, раздатки и кома
СВАП 3uzfe вместо 1FZFE TLC-80
Опубликовано:
Там места вагон, в крайнем случае можно редуктор от рамы отодвинуть
