92 -
Сообщения, опубликованные пользователем one-777
спасибо за советы.
нашел дизелиста знающего наши машины.
поковылял до него проверять насос и форсунки.
5 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
форсунки проверь.
Распылители 40т.км назад менял и настраивал. Или проверить вообще в целом на живость?
Добрый день всем.
Подскажите знающие люди, в чем может быть проблема.
Проблема следующая, утром завожу еду километров 5-7 едет нормально
далее начинается жму газ он еле-еле едет на 1000 оборотах спустя секунд 10-15 начинает набирать медленно
и потом прорывает и он едет какое то время пока не сброшу газ и все начинается по новой
когда же совсем нагреется или в горку если встать то не тронешься.
переключаю в паркинг или нейтраль - обороты набирает не резко как ранее медленно с задержкой но раскручивается.
после долгой поездки такой иногда и на паркине и нейтрали реагирует плохо на педаль разгазовываешь - подхватывает,
только до холостых упадет все опять разгазовывать. и опять же пока холодная машина нет такой проблемы.
до этого несколько раз на трассе при обгоне глох на ходу, до того как началась эта проблема.
когда глох думал педаль - заменил ее. (ранее бла ошибка по педали)
сейчас ошибок нет.
вчера промыл винсом - вообще еле доехал до дома
когда мыли обратка была очень горячая трубка прям кипяток.
заводиться хорошо и на холодную и на горячую, не дымит.
год назад ремонтировал бублик - когда тормозил он не растормаживался и глох двигатель.
еще когда торможу или сбрасываю газ на ходу, машину шатает - как танцует она влево вправо.
умер тнвд ? некачественный ремонт бублика? куда копать ?
да именно с реле проблема была - я когда его снял оно от нагрева было потрескавшееся, и пара не замыкалась контакты подгорели.
и еще оно не разборное.
да сейчас всё норм с пуском. сковородка даже рукой трогаю теплая при повороте ключа.
это , кстати, можно наблюдать по стрелке вольтметра, ...ощущение, что после пуска зарядка не сразу идёт с гены
да ранее у меня так и было еще по начале зимы,
сейчас просто для проверки поставил простую релюху не подключая к сковородке, она включается и держит контакты как положенно
- то есть схема с датчиком и контроллером живая у меня.
осталось выяснить жива ли сама сковородка, прежде чем поставить новое мощное реле, чтоб контакты снова не погорели, если она вдруг в КЗ у меня.
приветствую, снял реле, разбирать его было бесполезно.
крышка верхняя настолько рассохлась, что починить не реально, от перегрева видимо.
на разборках ценник ломят - видимо ходовой товар.
сейчас мучают сомнения почему так сильно крышка перегрелась у реле - нет ли замыкания у меня в сковороде.
я тестером померил, там почти кз показывает, 0,15 Ом, правда мерил на морозе цифровым, и он от мороза подглючивает.
причем, толи изза контакта, то ли что-то еще, покручиваю провод на сковородку там он шатается и сопротивление скачет даже в десятки Ом.
сколько сковорода жрет ампер - нет у кого данных таких ?
просто предохранитель я так понял на правом аккуме, маленький блочок стоит, и стоит там их два по 100А и один 140А и один маленький 7,5А
провод подходит снизу и не понять какой для него, предохранители не снимаются как понимаю с фиксацией болтом снизу сделано.
просто есть идея сделать реле на полевиках силовых по 75А которые, поставить их пару в параллель, и забыть на всегда про эту проблему.
ну я вот нашел сканы страничек, как раз про это
проверил у меня есть + на контакте самой катушки реле, есть + на мощном контакте реле
но нет + на выходе реле, по видимому контакт который замыкается подгорел получается.
был ли опыт разбирать такую реле у кого-то ? на предмет почистить ?
В мануале дилерском все написано.
Андрей спасибо большое.
сегодня ездил к сервисникам так и есть 180кгсм они выкрутили все и продемонстрировали мне.
ранее со старыми распылами сказали было другое хуже.
попутно разговорился с ними про то а что ж такое и сказали а давай проверим давление с турбины,
проверили масло подплевывает конечно но живая.
и тут одного осенило проверить сковороду на живость - сама она живая сопротивление есть, но вот реле на неё не подает напряжение.
управляющее напряжение есть
подозрение что головной контак реле подгорел
у кого есть опыт диагностирования данной болячки ? поделитесь, ранее вроде как натыкался на ответы от SergeySU
просто лампочка на панели загарается причем, по разному горит на холодную утром сегодня около -9 было горела долго, заводился как всегда не быстро двигло, после на прогретом лампа горела всего 0,5сек и запускался естественно махом.
Андрей, вечер добрый.
сегодня надо было ехать, пришел на стоянку, прогрел строительным феном впускной коллектор минут 30,
и всё запустилось, правда крутил секунд 30.
насчет расхода 22л я б согласен, но не 27 же, а точнее 27,5л у меня стало, а было до ремонта форсунок как раз таки 21 у меня.
после того как скакнуло резко до 24х и было принято решение о ремонте.
причем пуск ранее холодный был без проблем.
может скажете по настройке пружинок в форсунках - какие параметры сколько надо кг/см на пружинках первой и второй ?
я это сервисменам передам - пусть настраивают как надо.
да - это я согласен на все сто. надежно да - но если не знаешь, то пока не научишься хотя бы мало мальско понимать, ну просто чувствуешь себя лошарой (обезъяной с гранатой), я уже три года владею ну ничего пока не понял.
Да все будет нормуль. Разберешся, ребята помогут, конечно не быстро, но быстро можно только "бабло" вваливать как правило без особого толка. А если хочешь хорошо и надолго то надо самому (ну хотя бы ориентироваться зачем в сервисе делают ту или иную процедуру). А то как правило им все равно что делать и каков потом будет результат. Диагностика кконкретных причин "недомогания" ДВС как правило отсутствует и делают все подряд "до кучи" , а это все деньги и как обычно не малые.
спасибо за позитивный настрой, конечно и сам надеюсь на лучшее, но просто руки опускаются когда такое происходит, и машина то нужна каждый день.
конечно обязательно распишу - что да как - сейчас конечно главное запустить мне его и до сервисменов доехать снова.
ну и конечно бы чтоб были советы от знающих и чтоб они послушали их.
в общем пока на душе только кошки скр### - настроение полное Г......
ога теперь понятно, это как раз тот клапан, что я и заменил вместе с распылителями. с него солярка через разъем капала.
ладно буду пробовать напрямую к Андрею за консультацией. надеюсь не откажет.
Ну регулировка это как раз таки я сам не смогу. Это вот и надо к сервисникам снова попасть мне. УОПТ это что ? Клапан опережения впрыска у меня новый стоит на тнвд
Да я скинул шланг после фильтра и покачал лягушкой солярка течет жидкая. Завтра возьму строительный фен буду отогревать поддон и блок. Не понятно одно крутит же и не чихает а ведь поначалу пытался схватить.Подача то топлива есть? А то может ДТ "того" при таком морозце? Если хочешь пустить на морозе не совсем исправный дизель поробуй подать на вход теплый воздух,
например от газовой горелки. А потом будешь разбираться дальше.
Всем привет, в общем я полностью встал на ноги. Авто вообще отказывается запускаться. Простоял два дня морозец до -27. Сегодня пришел на стоянку -20, ну аккумы просели пол беды. Фантомасом подцепились - сначала крутил, он хоть как то чихал пытался запуститься. Потом вообще крутит так бодро резво и ни одного чиха. Лягушкой подкачивал, не помогает. Даже скидывал клеммы с аккумов, думал может ошибочку какую схватил. Но увы протанцев вокруг него час замерзнув как собака поплелся домой. Вот и думаю как запустить то его теперь. На 11 число надо ехать к сервисменам которые форсунки перебирали.
автоматическая трансмиссия
Машина на педаль газа адекватно реагирует или с некоторой задержкой? Особенно при старте в горку.
до замены распылителей подтупливала - счас нормально.
я поднял сиденья - нет лючков всё закрыто обшивкой :(
Куплю живую 100, 200 или LX 470 или 570
в Поиск и покупка авто
Опубликовано:
А ну извините. Тема просто не закрыта была.
