447 -
Дней в лидерах
1 -
Сообщения, опубликованные пользователем Витус Куринг
Я не представляю как работает выбитый катализатор, у меня изначально были пламегасители и дополнительный шум от работы двигателя был только на высоких оборотах, на холостых было тихо.
В теме про глушители есть мой отчёт с фото, можете найти)
23 минуты назад, Мухамед сказал:
Извините. Вот ссылки. А пламегаситель продается,или его можно сделать самому?
Я вот тут делал, можно там же заказать пламегасители.
Добрый день!
2 часа назад, Мухамед сказал:Вот ссылка . Холодный двигатель. https://www.youtube.com/upload
И вот после небольшого прогрева. https://www.youtube.com/upload
Ссылки у вас на личный кабинет, а не на видео, ничего не посмотреть.
Если катализатор был "старый", то удалить его стоило. В плюсе данной операции: более приятный звук, как по мне (при удалении катализатора и установке пламегасителя), а так же возможность двигателю легче дышать. В минусах: может незначительно увеличится расход топлива и природа Вам этого не простит
ИМХО, удалили и наслаждайтесь дальнейшей эксплуатацией, не забивайте себе голову.
14 минуты назад, Tilobass сказал:
нежен диванчик или кресло в приемку, какие варианты есть-цены?
Акционные варианты можете увидеть тут.
Если акционные варианты не привлекут внимание, можно изготовить диван под ваши размеры и пожелания.
Добрый день, друзья!
Лето пора горячих предложений! На выставочные экземпляры действует скидка до 40%, выставочные образцы представлены в единственном экземпляре! Активным покупателям, в качестве бонуса в подарок стол и бесплатная доставка.
Узнать подробности данного предложения и получить подробную консультацию можно по телефону в будние дни с 10 до 18 по телефону 8-909-131-01-60 Роман или в данной теме.
18 минут назад, Заур сказал:
ну на сотку то да, просто дизельный на 2014 уже устал и там фарсунки и тнвд стоят как новый двигатель
Посмотрите цены на турбину и форсунки на ебей, там цена значительно отличается от наших магазинов, раза в 2-2.5, возможно, отпадет желание парится свапом.
1 минуту назад, Заур сказал:
Даже если у обоих механика приборку тоже менять? и длинной коробки они не совпадают?
Я когда то подобную тему создавал про ТЛК105, хотел выкинуть HZ и воткнуть FZ. Мне популярно объяснили, что даже в рамках одной модели переходить с одного топлива на другое очень проблематично, а в Вашем варианте проблемно будет, реально, все. Технически все осуществимо, но финансово не целесообразно.
Закинуть ДВС под капот не проблема, а ВСЁ остальное и будет проблемой:
1. проводка
2. приборка
3. топливные магистрали
4. бак (установка топливного насоса)
5. карданы
...думаю, такая инсталляция выйдет по цене значительно дороже чем уже готовая Такома/Тундра.
PS на УАЗа поставить мотор 5vz с полным приводом в наших краях стоит от 250тр (реально выходит значительно дороже, товарищу по телефону озвучили без осмотра на монопривод 5vz 290тр) и это без внесения изменений в ПТС.
53 минуты назад, agap253 сказал:
Я в первом посте писал, что автодок подтверждает применяемость данного фильтра на FZ FE. https://www.autodoc.ru/part/toyota--579/90915yzzj4/
Совместимость значит лишь то, что оно подойдет по резьбе, остальное компанию поставщика не волнует. Подбор реально ваших деталей осуществляется на основании вин номера. Может тут будет понятнее.
19 минут назад, Игорь Татарников сказал:
Самое интересное что на ходу никогда не глохнет.
Так точно, от этого найти глюк было еще сложнее.
1 час назад, DARR сказал:
Не зажигаются ни при включении зажигания, ни при блокировке дифа. Лампы, конечно, закажу новые, но чтоб они разом три сгорели, маловероятно. Никто не сталкивался? Где копать?
Раз полез я менять лампы на управлении отопителем, одна не горела, заменил, поставил назад и горела только одна - та что заменил, остальные умерли, так что могут сгореть и все разом. Если все предохранители целы, то меняйте лампы и не паникуйте раньше времени.
У меня эта тема была на 105 с дизелем 1HZ, лампы умирали постоянно, а вот на LX 470 с бензином ни одна лампа не погибла за весь срок владения.
2 часа назад, aldigor сказал:
Всем привет. Возникла проблема на моем ЛК-200 2008 года. Собрался было ехать на обед, сел в машину, нажал кнопку запуска двигателя и... мотор практически сразу после запуска заглох. При второй и последующих попытках время от времени подхватывал, но так и не завелся. Такая проблема была у меня около месяца назад. Тогда было проверено все - впрыск, искра, ремень ГРМ, и даже была проведена диагностика, которая проблем не выявила. Пытался завести машину пустив пропан из маленького баллончика в корпус воздушного фильтра - не получилось. Спустя 4 часа когда я уже стал грешить на некачественный бензин я пришел нажал кнопку и, вуаля, мотор завелся. Полтора месяца ездил не зная горя. Сегодня вот опять. Складывается такое ощущение, что электроника выключает форсунки или катушки видя где-то короткое замыкание. Опытные диагносты - подскажите куда копать?
Или смотреть показания датчика температуры, их там два, один показания на приборку дает, а второй на мозги ДВС, нам нужен второй. У меня была такая же ситуация на LX470, по началу не завелся пару раз, потом отпустило на месяц, а после стал глохнуть/не запускаться. Прочитал показания датчика он резко ронял температуру с рабочих 80 градусов до -45 и двигатель глох/не запускался, пока датчик не приходил в норму, после замены датчика проблема ушла.
1 час назад, agap253 сказал:
Можно ссылку на ресурс?
Общедоступный АвтоДок
2 часа назад, Anton70 сказал:это в Таиланде сделано. а маленький фильтр 90915-20004, штатно ставится на сотку с движком 2uz - объем 4,7.
В любом случае это косяк, экзист любит привозить не то, что заказывают и это идет с давних времен)
7 минут назад, Карел76 сказал:
Мне в isnext его то же 2 раза вместо заказанного оригинала присылали. Хня какая-то. По итогу уже месяц маслянный фильтр жду, благо не горит.
ЗЫ Движка 3L
Заказан и оплачен как оригинал, у меня цена на 15600-41010 - 400р, а на 90915-YZZJ4 - 330р.
Закупил их тот же экзит кучу по оптовой цене и имеет разницы 100р/шт на пустом месте, хотя, фильтры эти совсем не аналоги...а накроется ДВС они не виноваты, вы же сами заказывали/выбирали/получали и тд.
38 минут назад, agap253 сказал:
Добрый день, заказал в экзисте фильтр на ФЗ-ФЕ, Toyota 90915-YZZJ4. Пришла какая-то шляпа (других слов нету). Размером меньше жигулевского. Смотрел в экзисте и автодоке, применимость оба сайта подтверждают. Кто-нибудь использовал такой? Может я отстал от жизни и там нано технологии использованы. Но не могу я поверить, что такой объем масла можно прокачать через фильтр размером со стаканчик от мороженного.
Где то была тема на форуме, что парт-номер "оригинального оригинала" для нашего климата не содержит буквенных символов, только цифры, а заказанный вами фильтр, скорее всего для стран с теплым климатом.
Я ваш ВИН не ведаю, но каталог на FZ-FE дает номер 15600-41010 и в аналогах близко нет того, что вам продали.
Если нужно помочь проверить номер пишите ВИН в личку.
У меня была - OBD Авто Доктор, бензинку читала отлично, бесплатная версия без пиратских заморочек.
1 минуту назад, mageslay сказал:
Я так понял что подойдёт. Я правильно понял. Ну тут выяснилось что мне солярку с водой залили и походу дело не в этом клапане. Вобщем я на пороге большого гемороя походу.
Должен подойти.
1 час назад, mageslay сказал:
Приветствую Всех!!! Сегодня мой конь встал, ничего не предвещало, отлично заводился ездил без проблем, не считая большеватого расхода 20л на 100км, позже вроде 17-18 удалось достич. Решил заправится у друга подешевле, и вроде как отстоявшейся солярой. Первый раз вчера 20л залил, авто нормально ездило, естественно понравилось. Сегодня утором заехал и еще у него 40 литров взял. После чего проехав метров 100 авто заглохло и не завелось. Пришлось тащить на тросе к спецам на сервис. Те посмотрели, и сказали что клапан спильвальве отказывается подавать признаки жизни, и предложили купить новый. По их словам это не связано с качеством того топлива которое я залил что от этого не зависит просто время его походу пришло.
Хорошо, решил я его поискать чтоб побрести и хотел уточнить подойдет ли мне следующий клапан: 096600-0033 denso?
Авто ТЛК 78 (KZJ78-0015693).
А то боюсь наколоться, и не то взять, деталька больно не из дешевых.
Заранее благодарен!
Вот ответ на ваш вопрос от известного форумчанина Дизельмастера.
12 минуты назад, uh3 сказал:
Ты меня извини, но товарищ твой видимо не очень хороший системный администратор. Жесткий диск, если речь именно о нем, в макбуках точно такой же как в обычных PC. В самых последних можеделях стоит SDD, вот он свой и стоит дорого, но купить в Москве не проблема совсем.
А в б.у макбуке за указанный бюджет точно будет стоять банальный SATA хард, 2900 в любом компьютерном магазине и встает без каких либо манипуляций.
Всем не равнодушным сообщаю, что он подобрал HDD хитачи, так же выяснил, что SSD поддерживаются только Самсунг и Интел, сейчас этот замечательный агрегат в продаже, кто хочет приобрести легендарного надежный эпл обращайтесь в ЛС за контактами товарища, заодно, проверите его квалификацию)
1 час назад, саш сказал:
Это решение уже принято и планшеты, смартфоны и т.д не рассматриваются.
ОС - винда, то же не рассматриваются альтернативы.
Вот мне нравится наш форум тем, что задав вопрос можно получить ответ даже на те вопросы которые не задавал, а по теме практически тишина.
Я слаб в технической стороне компов.
И в ответах на поставленный вопрос хотел бы получить информацию типа - "бери 2 ядра и 4 Гига памяти, или 4 ядра и 2 Гига памяти, видеокарта - ? бренд? - "этот" ломается чаще чем "тот". По внешнему виду и отделки корпуса - в наш бюджет - понятно - бомж. и это не страшно.
Бренд: асус (дороже) или леново, асер (цена/качество);
Процессор: не принципиален, в любом случае будет начальный уровень;
Память: 4Gb;
Жесткий диск: 500Gb;
Видео карта: интегрированная в данной ценовой категории.
Ломаются они, примерно, одинаково и отлично живут более 10 лет если не ронять и не забывать чистить переодически.
Рекомендованный аппарат удовлетворяет всем требованиям указанным выше и имеет отличную диагональ в 17,3 дюйма, да еще и по акции у вас продается, в моем регионе за него просят 19900р.
51 минуту назад, AZIAT сказал:Ага , в планшетах он не разберется , а винда прямо таки сама у него работать будет.
В том и засада, что разбираться будет ОНА, а у женского пола с этим все гораздо сложнее)
1 час назад, AZIAT сказал:
Может он просто хреновый системный администратор ? Или может он хочет за три копейки отремонтировать комп?
Тут выше уже звучало , что для озвученных задач нет ничего проще айпада . Но если так сильно не хочется огрызок , то есть куча планшетов на андроиде , которые так же решат все задачи , озвученные автором топика.
Зачем пытаться оскорбить человека с которым совершенно незнакомы? Товарищ тянет в одно лицо военный городок в Одинцовском районе и муниципалитет (администрацию, дет сады, школы и пр), был бы хреновый, явно, контракты на обслуживание с ним не заключали, если хотите могу вам телефон его выдать, он удаленно обслуживает 1С, вот и оцените квалификацию, если вашей квалификации в этой области хватит)
Эпл быстро сворачивает поддержку "старых" устройств, как я писал выше. После выхода из строя HDD найти перечень поддерживаемых ноутбуком HDD не удалось, так же, отсутствует обновление прошивки с поддержкой свежих HDD, приходится наугад покупать и тестировать различные HDD/SSD при средней цене в 3,5тр, при цене аппарата в 20тр.
Я не знаком с MacOS, а на WinOS есть возможность установить браузеры с блокировкой рекламы (яндекс + adguard) + хороший антивирус и получаем чистый интернет без рекламы, ведроид принципиально не умеет блокировать рекламу и такая возможность закрыта во всех браузерах, доступных в плеймаркете, а значит неопытному пользователю гораздо проще подхватить виртуальную заразу, даже при поиске рецептов пирожков.
И обучить человека в пожилом возрасте пользоваться сенсорным устройством...гхм, сложно. Матушке одноклассник планшет приобрел, чтоб отсылать ей на дачу фото внучки, спустя месяц она не может разблокировать экран и звонит спрашивает как это делать, домоуправительница постоянно звонит мне и спрашивает как вставить вложения в письмо, как открыть электронку, куда у нее пропал интернет или как создать презентацию, а этим дамам под 60...о чем вы говорите, какой ведроид и мак, потенциальному пользователю под 80 лет?!
- 1
12 минуты назад, Серж сказал:
если нормальный б/у с авито взять он проработает несколько лет. Этого в современных быстро обновляющихся условиях достаточно.
А это значит что Эпл ошенама даже стоит рассматривать. Ломается всё - и даже крузаки.
Вопрос - при покупке надо нормально в нем разобраться.
У меня товарищ системный администратор в Подмосковье купил эту хрень, как думаете он нормально ее посмотрел при покупке?) Порадовался месяц и сдох жесткий диск, уже три месяца пытается найти совместимый с аппаратом жесткий и не может, при том, что у него на конторе их в изобилии и даже отдельно покупался новый, о чем я писал выше.
А теперь задайтесь вопросом, сможет ли ТС более грамотно осмотреть ноутбук при покупке чем системный администратор и потом разгребать геморрой в случае выхода его из строя?
Поэтому, я рекомендую ТС к приобретению новый ноутбук на гарантии с предустановленной ОС, что избавит его от ненужных хлопот.
Если у вас осталось желание обсудить вопросы не относящиеся к теме готов пообщаться с вами в ЛС, дабы не гневить строгих модераторов.
- 1
Выгодные непубличные тарифы: МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Безлимитный интернет
в Автозвук, навигация, связь + прочее
Опубликовано:
Подключил товарища с МСК на Билайн, без проблем. Все быстро и четко, оперативная обратная связь, рекомендую!
