Denisio
23 -
Сообщения, опубликованные пользователем Denisio
А лучше сразу покупать Сузуки!
Нее, НИВА сейчас в тренде!!!!
Андрюха, это кроссовые 1200кг, на трофи не меньше 1650кг! Теперь придётся 150кг наваривать!
Жесть!
Каков итог то???
Ехал в призы , оставалась последняя точка. Заехали на ковёр, стали фотографироваться, вдруг ковёр стал расходиться и машина стала тонуть . Ребята вовремя сообразили, успели зацепить трос за дерево, но машина ушла под воду на глубину 4 метра ! 1,5 часа спасательных работ и Уаз на суше .
У оргов мозги ваще отмороженные .
Так СИБИРЬ же!!!!!
Я тоже на днях утопил своего(2ЛТЕ), после воды стал троить, блок управления весь в воде был. Теперь не знаю куда смотреть, и в чём причина троения?
Вот это уже что-то. Информация начинает собираться по крупицам.
Из разговора 3-х дневной давности с Василием я выяснил, что теперь они после сварки барабана со щечками ставят это в токарный станок и проходят одним резцом, чтобы не было несоосности.
А вот про анодирование я не спросил, но скорее всего его нет.
Денисио, а подскажи, при сравнении дельтовского и серпуховского барабанов есть ли там какие-либо улучшения, о которых мне рассказывали по телефону?
Про улучшение, не чего сказать не могу, так как не задумывался об этом, тем более у нас был простой барабан, а купили мы Дельта-тек с пневмороспуском.
Покупали мы вот такой барабан, https://www.avito.ru/serpuhov/zapchasti_i_aksessuary/samodelnyy_baraban_dlya_lebedki_warn_272506490, что могу сказать.
За 13 тыс., изготовлении должно быть такое же, как у Delta-tek . По факту, щёчки барабана 4мм, после сварки их повело и они стали восьмёркой.(на фото видно если присмотреться). Изготовитель объяснил, что на щёчки нагрузка не большая, и нет смысла их делать толще, но по желанию он может изготовить другие щёчки. Сварные соединения(швы), должны быть качественней, красивее, так же и петля под трос, не очень красиво обварена. Ну а так барабан как барабан.
Вообщем, мы установили этот барабан на лебёдку, но на следующий день, пошли и заказали Delta-tek с пневмороспуском .
Пожелание к производителю: надо повысить качество изготовление и красоту изделия, цена я так думаю, должна быть 10 тыс за обычный, 18- 20 за пневмо барабан.
Лучше не привязывать 70-ку к какой-то модификации (72,78,79). По идеи, это одна модель ТЛК 70, но с различными модификациями, разных годов выпуска для разных стран. 5L не ставили не на одну из модификаций 70-ки, но ставили много чего другого.
Производство 1984-? Сборка Тойота Сити, Япония
Кумана, Венесуэла Кузов 2-дверный пикап
2-дверный софттоп/хардтоп
4-дверный фургон Двигатель 2,4 л 22R бензин I4
4,0 л 3F бензин I6
4,5 л 1FZ бензин I6
2,4 л 2L дизель I4
3,4 л PZ дизель I5
4,0 л 2H дизель I6
4,2 л 1HZ дизель I6
2,4 л 2L-T турбодизель I4
2,5 л VM HR588 TD I5 (Италия)
3,0 л 1KZ-T турбодизель I4
3,4 л 13B-T турбодизель I4
4,2 л 1HD турбодизель I6
4,5 л 1VD турбодизель V8 -
Прадо в 70 кузове снят с производства, да... Но тут ни у кого нет Прадо, есть тока Крузеры 70 серии. На которых никогда небыло 1kd. Тобишь если внести в тт выше озвученый пункт, то единственным верным путем будет брать праворукий Прадо и совать в него 1kd.
Зачем такие сложности (покупка праворукого Прадо) ? Берём 70-ку, делаем документы о переоборудовании авто с правого руля (типа у нас Прадо япошка) на левый (в 70-ку) . И Можно ставить 1КД.
P.S. Тут ведь дело не в том как обмануть ТТ. Просто у многих есть подготовленные машины, которые не проходят по какому-то требованию (мотор, мосты и коробка от более новой модели авто, дисковые тормоза вкруг, двери заварены и т.д. ) и они хотят участвовать в ЧР и КР, но им дорога закрыта. А если стать немного лояльней , то новые люди будут приходить и будет долгожданное развитие, будет массовость соревнований ЧР и КР
Вот как-то так!!!
Всё равно, я считаю, что пункт этот должен быть ! Так как не все ездят на 70-ках, и многим этот пункт помог бы, а если притягивать этот пункт "за уши", конкретно к 70-ке Прадо, её ведь сняли с производства , следовательно, можно установить и двигатель от более поздних моделей авто . Мосты и рамы, ставят же от разных моделей 70-ке.
Пускай многоуважаемый Gubka Bob 007 ответит, он же компетентен в этом вопросе!
Просто в ТТ для ТР-2 есть(как мне кажется ) пропущенный пункт. Вот в ТР-0 и ТР-1 он есть :
2.3. Для автомобилей, снятых с производства, допускается установка узлов и агрегатов от последующих моделей той же марки (завода), однако в каждом таком случае требуется разрешение Комиссии РАФ по трофи-рейдам (см пункт 1.3).
По логике вещей, этот пункт должен быть и в ТР-2, так как, если это допускается делать в стандартных классах, то почему это нельзя делать в ТР-2(модифицированный класс) .
Я считаю, надо обратиться в РАФ, чтобы они дополнили этот пункт в ТР-2 .
И всё будет путём!!
Главная дуга или боковые дуги 50х2 или 45х2,5.
Это то что на Вашем рисунке выделено серым цветом.
Другие элементы каркаса безопасно-сти. -- 40х2 или 38х2,5
Это мое понимание ТТ. Может есть и иное мнение.
Самый легкий каркас получается из 50х2
Но вот боковые дуги из трубы со стенкой 2 из ст20 получают вмятины от деревьев.
Но трубогибы, в тч и дорновые на грани справляются с 50Х2. 45х2,5 - проще.
Или бездорновые, но большой радиус гиба 3-4d
Я трубу купил 50х2 и 40х2 Ст20, главную дугу согнул. Хотел уж гнуть боковые дуги из 40х2, но решил уточнить.
Всем привет, помогите разобраться с каркасом.
Согласно требованиям РАФ ТТ 2014г
1.4. Размеры труб и материалы.
Материал
Мин. предел прочности
Размеры (мм)
Применение
Холоднотянутая бесшовная труба из углеродистой стали с содержанием максимум 0.22 % углерода
45 кг/мм2
45x2.5
или
50x2.0
Главная дуга или боковые дуги, а так же их заднее соединение согласно конструкции.
38x2.5
или
40x2.0
Другие элементы каркаса безопасности.
Согласно данной таблице, я представляю это дело так: (куплена труба 50х2 и 40х2)
1. Я могу изготовить главную дугу из 50х2, а боковые дуги из 40х2. Или наоборот!?
2. Задние (укосины) 50х2!
3. Всё остальное - это другие элементы каркаса из 40х2!!!???
Видео-конференция комитета трофи-рейдов РАФ
в Технические и организационные вопросы
Опубликовано: · Изменено пользователем Denisio
Сейф из 40мм-ки под ружьё в пол вставлю, как раз на 160кг
