148 -
Сообщения, опубликованные пользователем Warlock
3 часа назад, Андрей_Ala сказал:
О ток увидел тему!
Ну вы развезли её на 2-листа
Проблем-то в чём была - найти сервис, вменяемый, с нормальным диагностическим оборудованием... Сделать замер по приезду, а потом оставить подключенные манометры на авто до утра и ещё раз посмотреть, что кажет...
Ну в край ещё раз сделать на утро замер.
Нет у нас вменяемых сервисов практически, проблему пытались диагностировать неоднократно, да и сам дружу с компом и немного с руками. Все разводили руками или предлагали долго и дорого все проверять, типа оставляй - будем разбираться, земляк же вроде - и сам все знаешь как в Алмате)))
10 часов назад, AlexZandeR сказал:
Поздравляю! Хорошо, что все хорошо. Демпфер вроде как гасит мелкие колебания давления топлива при сработке форсунок, на деле - маленькая подпружиненная мембранка. Сложно сказать это ли причина, на некоторых авто его вообще нет, а у некоторых двигу писец настает если демпфер не работает.
Спасибо, сам не перестаю радоваться. Насчет этих 2х девайсов на рампе, согласен, не понятно до конца кто из них накосячил. Еще была у меня похожая неисправность когда помер электропневмоклапан или насосик (как его лучше назвать не знаю) управления вакуумным клапаном ACIS (изменение длинны впускного тракта или заслонки во впускном коллекторе) тоже есть ощутимые затупы при разгонах.
Думаю все же что это демпфер пульсации, так как по мануалу вроде он поддерживает давление стабильным, хотя имхо менять надо в паре.
Итак друзья, подвожу итог! Проблема решилась заменой рампы приобретенной на разборе. Не стал делать и выкладывать фото, так как схемы рампы есть на экзисте и там все подробно расписано о деталях. Какой именно клапан из двух не работал трудно сказать, так как перекинул в контрактную рампу свои форсунки чтобы не снимать сами клапана, ибо ремкомплекта прокладок не нашел, а рампа с очень свежего FJя. Сразу после сборки и запуска почувствовалась более ровная и тихая работа двигателя. После начала движения также появился более легкий ход, после выезда на дорогу с относительно длинным участком пути был проведен тест на ускорение, и вот он чудесный подхват и тяга 1GR-FE!!! Полностью прошло ощущение нехватки топлива. Еще из изменений, опять перестал ощущать подключение кондиционера, и за пол дня глушитель сменил цвет с черной копоти на красноватый, начала вымываться выхлопная система, с конденсатом льется все г***о которое успело накопиться за все время. Перестал давить педаль в пол, так как разгон стал намного легче и при меньших оборотах.
Спасибо всем за советы, надеюсь мой опыт пригодится при похожих симптомах.
47 минут назад, AlexZandeR сказал:
При съёмке рампы резинки на форсунках поменять очень желательно. (Оригинал онли)
Да, спасибо за совет. Когда мыл форсунки - поменял весь комплект резинок.
9 часов назад, AlexZandeR сказал:
На сколько резкое повышение оборотов - газ в пол? Или плавное повышение?
Да, газ в пол. Но повторюсь, это не под нагрузкой, машина стоит на месте.
10 часов назад, AlexZandeR сказал:Исходя из всего выше написанного:
1.Неисправность регулятора;
2. Не держит какая-нибудь форсунка;
3. Неисправность обр.клапана бензонасоса (никак не влияет на ускорение).
Пункт 2 скорее всего отпадает, форсунки чистил, все подают равномерно, распыл хороший, калибровали на стенде.
И плохая форсунка по идее должна давать пропуски зажигания, либо при запуске влиять, поправьте если не так. И скорее всего дала бы ошибку.
На субботу запланировал отсечь пункт 1, так как все уже приобрел. И общий осмотр по пункту 3, благо бак снимать не нужно, при замене фильтра был прорезан люк.
Большое спасибо всем за участие и советы. По результатам субботы отпишусь.
2 часа назад, John298 сказал:
Сразу я говорил, что на насосы в 1GR никто не жаловался.
У нас по Алмате несколько случаев было с насосами. Но там грязь в бензине была, забила в хлам фильтры грубой очистки у людей.
John298 я полностью согласен что у нас в Алмате один из самых больших клубов, и я регулярно общаюсь с одноклубниками, совместно решаем разные проблемы и просто общаемся. Но не у всех и не всегда есть время для экспериментов, а если бывает время - то не всегда бывает оборудование или место для работ или то и другое. Но ведь здесь огромный форум, и люди которые возможно опытнее и точно опытнее могут гораздо быстрее дать нужный совет или поделиться схемой, либо уже имеют опыт похожей проблемы. К тому же у меня очень хреновый график работы и свободны порой только суббота или воскресенье, а это дни когда многим не до чужих проблем.
Пока продолжу изучение матчасти и попробую перебрать топливную станцию. И рейку топливную поменяю наверное раз уж взял.
Теперь еще больше вопросов. Может кто либо замерить давление у себя на аналогичной машине? Может я полез не туда изначально.
Достаточно наглядная схема. Спасибо. Еще вопрос в таком случае - в топливной станции нет никаких клапанов и регуляторов давления?
Спасибо за пояснения, пережать обратку не додумался.Двигатель 1GR-FE. По поводу суппортов (накат хороший, инспектировали), чистки дросселя и маф, промывки форсунок, замены свечей, чтения ошибок сразу исключу, так как все проделывалось не так давно. Проверил в очередной раз даже ACIS. Неисправность не выражается ошибкой, выражена ощущением нехватки топлива при резкои ускорении. Попробую пережать обратку и посмотреть, прочитал про случаи лопнувшей пайки фильтра тонкой очистки, т.е. при повышении давления в системе часть топлива уходит мимо насоса.
Также урвал почти бесплатно рампу в сборе без форсунок с заведомо рабочим регулятором давления. Насос пока приобретать не стал.
Добрый день форум! Поиск не особо вдохновил, поэтому хочу спросить сразу совета или подсказки.
Есть проблема с давлением топлива. На ХХ насос давит 3,1 очка стабильно, при повышении оборотов тоже все нормально - поднимается немного потом опять стабильно 3,1 (при езде под нагрузкой не проверял),
но при остановке двигателя давление падает до 0 за 2-3 секунды. При этом запускается двигатель прекрасно что на холодную что на горячую. При резком ускорении (газ в пол ощущение что не хватает бензина мотору) Вопрос заключается в следующем - это проблема клапана - регулятора давления топлива в рампе или проблема бензонасоса? Насос имеет клапан или нет, я так и не понял. Фильтр топливный и памперс менялся около 10тыс.км. назад. Все подряд менять не хочется, по признакам понять не могу, СТО говорят менять насос и рампу с клапанами сразу, мне кажется что насос не виноват. В общем кто сталкивался или знает суть проблемы - подскажите пожалуйста!
Доброго дня всем.
После долгих поисков и диагностик проблема решена!
Тему можно закрыть.
Причина - электропневмоклапан acis.
Всем привет. Недавно выяснилось, что обе задние пружины лопнули, сперва хотел родные поставить, но друзья посоветовали взять Айронмэн, которые приподнимут зад на 5 см и у них грузоподъемность на 200 кг больше, так как я любитель охоты и рыбалки и часто выезжаю на природу. Возник ряд вопросов: подойдут ли такие пружины к моим родным амортезам и не повлияют ли они на их работу?; не будет ли стремно смотрется машина с легка приподнятым задом?; повлияет ли это на ходовые характеристики (кто-то говорит, что машина даже лучше будет чувствовать себя в движении)? Может какие-нибудь другие пружины поставить, или все-таки родные и не париться?! Одним словом, буду рад любому совету по пружинам!!! Сам не разберусь, на внедорожнике езжу всего пол года, только вливаюсь в клуб! Заранее спасибо!!!
Просто пружины поменять на усиленные не получится, не хватит длинны хода амортизаторов.
От FJ подойдут со стоковыми амортизаторами.
Вопрос такой - для чего нужна повышенная нагрузка? Возите много грузов? Собрались ставить силовой обвес?
Есть годами проверенный комплект для двухдюймового лифта - пружины OME 884 перед и 895 зад + амортизаторы KYB Scorched 4х4 они на 5 см почти длиннее. Пробоев нет, нужно только серьги задние поменять от 130-го кузова поставить.
Какой двигатель? При кикдауне, дергается? Или просто не едет?
Двигатель 1gr-fe, АКПП -5ступка, при кик-дауне просто набор скорости, но если активнее нажимать педаль - то переключения вниз происходят, но разгон вялый, без присущей мотору динамики.
Доброго времени суток.
Около 2-х недель назад после поездки в горы без фанатизма и не высоко, вернулись нормально домой, а утром после запуска и начала движения - вялый старт, растянутое переключение передач,
в общем как будто за зад тянут. Также присутствует плавание оборотов ХХ до 800об. При продавливании педали есть небольшой подхват, но также вялый. Кик-даун просыпается только после нескольких продавливаний педали в пол. Чеки не загорались. Двигатель запускается одинаково хорошо на горячую и на холодную, посторонних шумов нет.
На основании первых симптомов были промыты дроссель, МАФ, заменены топливный фильтр тонкой и грубой очистки, проверено давление топливного насоса (2,9-3,0 при резком нажатии на педаль 3,5 без провалов) свечи, наконечники катушек зажигания. Результатов не дало. Был найден донор для проверки дросселя и педали газа, не помогло, но и со слов диагностов - они дают чек.
Диагностика коробки делалась у дилера, вроде сказали что нареканий нет. Но я сомневаюсь немного. Двигателю диагностику не сделали, так как чек не горит, планирую все таки сделать ее на днях.
Если у кого то было подобное или есть предположения для диагностики возможной неисправности - буду признателен за любое предположение или совет.
Доброго всем времени суток.
Перестала включаться пониженная (мигает индикатор и не подключается)
Последний раз включал в ноябре, все было в порядке, после 4-5 миганий все включалось.
Читал несколько постов, есть вероятность того, что просто окислились контакты, просьба не пинать, но ткните на схему где в 215 Раннере (2005 акпп5) стоит актуатор, можно ли на подъемнике самому посмотреть и почистить?
Всем привет! Вот так совпало-объявили сильное похолодание-переобулся на зиму и утром началось...
При разгоне около 80-90 появился гул спереди как от самолета. Резина отпадает, т.к. весной перед сменой не гудела, единственное, поменял перед/зад.
Пробег 260 тык-может ступичные подшипники? У кого такое было-как боролись? По замене что-то ничего не нашёл -видно редко их меняют. Что ещё попутно меняется?
Была мысль про загустевшее масло в редукторе, то вкл/выкл хорошо и на звуке не отражается. Спасибо заранее за советы!
А звук появился внезапно? Сразу после замены резины? А на летней с той же скоростью гул был? Может всетаки резина за лето подсохла или балансировка кривая.....бить не бьет - а гул дает! Т.к подшипник слышен фактически сразу....
на 61 и на 130 с китайцев ставят ( Deer ) http://shop.chinacar-club.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0&x=10&y=10
может и на твой что нибудь подойдёт.
К сожалению они разной конфигурации со 130-м кузовом, подожду еще, может у кого мысли будут еще или практика была с этим делом. Спасибо.
Я залил оригинальное
Имхо оригинал мне кажется получше будет!
В кратце - волновал стук в передней части кузова по проезду гребенки или неровной дороги +- 5-10 см перепады дороги.... Озадачил своего мастера т.к менять надо было подушку коробки и втулки переднего стаба. Он перещупал ВСЕ ( кроме виновника темы)...все сидит как положено.... После этого подергали монтажкой подушки кузова - я был в шоке...люфт просто аховый...открутили одну - выкрошилась нутрянка - дистанционная втулка просто внутри болталась. Оригинальные подушки комплект вылезает под 600-750 американских рублей, жаба давит. В темах форума была только обмусолка темы про 3-й ряд подушек - они имеют зазор итд. ВОПРОС - ЕСТЬ ЛИ ДУБЛИКАТЫ ИЛИ КТО КАК КОЛХОЗИЛ
Добавлю что изготовление на заказ у нас в Алмате - еще дороже чем оригинал(((
А через 10 секунд начинает подтраивать и валит дым черный? Или как?
По топливной системе 4Runner 215 1GR-FE 2005г
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 4го и 5го поколения; Landсruiser Prado 12x,150 (Lexus GX); FJ Cruiser, Fortuner и Tacoma
Опубликовано:
Не думаю что причина в правильной сборке, так как лазил туда неоднократно. Менял прокладку впускного коллектора и проверял подсосы воздуха. После чистки форсунок также не поменялась тяга, но выяснилось причина что система не держит давление после остановки ДВС. И только после этого был задан вопрос и была предпринята попытка устранить это двумя способами. 1- Топливная станция, насос, фильтр. 2- Замена регуляторов на рампе. И так как 2й способ оказался проще в выяснении по определенным обстоятельствам, то и начал с него. Возврата к 1-му не потребовалось)))
