Дмитрий Викторыч
90 -
Сообщения, опубликованные пользователем Дмитрий Викторыч
А есть разница в конструкции ГТ одного и того же авто для рынка пендостана и для Арабских Стран?... Или эта разница обусловлена разными моделями ДВС?...
Нет для какого рынка собран авто не влияет. А вот к ДВС привязан, но потходит и от других двигателей, например 1кз
Была такая же проблема, у меня, 15 лет назад, Шевроле Люмина. Но я это американка!?
У Вас араб?
Да Араб
Пропадание звука при сбросе газа, то есть обратная нагрузка, то есть контакт в гипоидной паре идет уже другой стороной зубца шестеренки (надеюсь понятно объяснил) в 99 случаев из 100 это редуктор. Было такое после форсирования брода. (Резкое охлаждение и засасывание воды в редуктор через плохой сапун). Загудел через месяц. Когда сливали масло, было треть воды
Тему прочитайте. Хотя бы конец. . Проблема уже решена, и дело совсем не в редукторе
Так быстро отремонтировали ГТ?!!!
нет. был в наличии другой (контрактный) его и поставили
Хорошая тема!!!
Все-бы так решались!!!
Не понятно в чем юмор?и что вас так расмешило
вопрос не актуален
Ну вот и решилась моя проблема заменой гидромуфты (бублика),Теперь я езжу на ПРАДО а не на тролейбусе!!!!!!!!!!!!!!
С днем победы всех.
Вопрос такой подойдет ли гидротрансформатор (бублик) от 4х литровово прадика на 2.7
Сегодня ездил к коробочником сказали точно не кпп . А руским языком бублик ( научно забыл как обзывается помойму гидротрансформатор) Это херня стоит между кпп и мотором. На следующей нидели поеду снимать его, а делают их только в новосибе. Вотак вот
неплохой обзор бу прадо http://autoportal.ua/articles/zvezdybuavto/20876.html
Я не понял к чему это.?Прочитал ни чего плахово не нашел
Я в феврале "порвал" насос гидроусилителя. Новый покупать не стал, поставил б.у. Он оказался с каким-то дефектом, не влияющим на работу, только гудит как троллейбус. По описанию всё, как у тебя.
Так гидрач будет гудеть либо постоянно либо при повароте руля. А у меня на нейтралке, порковке все хорошо. Включаешь передачу и вотон он.
Прокатился на Прадо в 150м кузове с такимже мотором там такого звука нет. Попробую поменять масло и фильтор в коробке, посмотрим, что с этого получится
Звук похож на пищащий выжимной подшипник ( а его там нееееет)
Тогда это быть может реально вентилятор, тот что на радиаторе, он когда включен, гул от него стоит, а если жарко он на 2.7 в городе с пробками практичски не выключается. И может быть муфта на нем умерла и из зацепления не выходит, вот он и маслает постоянно и гудит. Еще если скакун арабский, там у него термостат другой, это на работе вентилятора тоже сказывается..
Это то и странно, что после 80-ки тебе на бензиновой 120-ке шумно... еслиб раньше на каком нибудь q7 или gl ездил то была бы понятна претензия
Нет это не вентилятор. Переключаешь селектор в D и стоя на месте с открытой дверью уже слышно этот звук. .........Т.е. какоето изменение происходит
Вчера ездил на диогностику к ОД не покозало не одной ошибки. Вечером шел по двору проезжал Навара с точно таким же звуком. ( может я просто дое.....лся до столба)
На 2ТР еще есть турбинка под капотом, может она так шумит? Алгоритм ее работы мне не известен, у нас 3РЗ мотор. Но на 2ТР я ездил, из салона ее вообще не было слышно..
А еще гидрач может шуметь. (при вращении руля на месте звук меняется)
это точно не гидрачь
симптомы я описал как смог
Как это ? Ничего что коробка вообще безшумно работать должна , у вас же не ГАЗ 51 ?
незнаю как .карбка при этом работает как часы швейцарские. переключения все плавные, без всяких задержек
Сегодня проводил испытания. Когда коробку переводишь в режим D или R удерживая тормоз ( тоесть машина стоит) подгозовываешь и звук этот уже есть. Кода едишь набираешь скорость 80км коробка переключается на 4 передачу и все тихо! У друга такойже прадо только 4х литровый там такого нет. Поехал на СТО посоветовали спеца, он послушал сказал все нормально просто у у 2.7 моторов каробка работает пошумнее. Единственное сказал поменять масло и фильтр в кпп.
Позвонил другу у него Прадо 150м кузове с таким же мотором 2.7 говорит у него также работает, но он уже привык и не обращает внимания. Сказал приедит в среду в гости прокочусь послушаю сам.
Колодки проверял? Может быть они там совсем кончились, до металла? Суппорты нередко клинят...
колодки все новые
Дело в том ,что звук этот начинаеся прям сместа, только косаешься педали газа и вотон он. Мне казалось, что редукторы, ступицы подругому гудят. А здесь больше наверное писк.........
хана редуктору или подшипникам ступичным .
А почему когда отпускаешь газ и идешь накатом все тихо. как только надовил на газ сразу тролейбус, причем звук в одной тональности ( какбудто майфун фонит, но это не он)
На Прадо 120 при движении звук тролейбуса. Что это может быть?
Это действует только на машины, которые ввозятся из-за рубежа.
Мой тоже ввезен в 2011г из Казахстана
Главное чтобы учет не аннулировали,уже это практика для 2,7 изза несоответствия евро4,у меня у товарища машина уже месяц стоит в Железке из за этого.
Все нармально на учет поставил, без всяких вопросов.
А почему не соответствие евро4 на 150 такойже мотор ?
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 4го и 5го поколения; Landсruiser Prado 12x,150 (Lexus GX); FJ Cruiser, Fortuner и Tacoma
Опубликовано:
