146 -
Сообщения, опубликованные пользователем Bobo
а на катушечный 1FZFE провода от трамблёрного встанут? а то гадские маркетологи в каталоге на катушечный убрали общий номер набора, а если по номерам каждого провода пробивать то получается 3, 4, 5, 6 от трамблерного это 1, 2, 3, 4 катушечный, а на пятый и шестой свои номера (90919-15535 и 90919-15535_
Пока бездельничаю, могу покатать по Алтаю, встречу в аэропорту Новосибирска или Горно-Алтайска, авто 105 бензинка, регион знаю, по ценнику договоримся
Кардан задний от ТЛК 200, в шлицы и кресты в идеале, от дизельного рестайл с пробегом 36 тыс, обрезан и отбалансирован в Карданбалансе под 105 или сотку меху, длина 1090 мм, соответствует ОЕМ 37110-6A620, 37110-6A030, шлицевая намного крепче родной, крестовины такие же. Цена 15000р. Отдаю по себестоимости, при изготовлении не учел что у меня лифт и желательно сделать на 20 мм длиннее. А этот жалко убивать таким вылетом, пусть на стоке послужит кому-нибудь. Новосибирск. отправлю +79139194793 Борис
в копилку опыта, передний кардан от 105 бензинка, сжатый качественно, с выкручиванием пресс-масленок, (чего судя по разбегам измерений многие не делают)
ОЕМ 37140-60430 и 37140-60500 (SUBS) 685 мм, за точность уверен
попросил ребят из компании ООО "АвтоЗап-НСК" померять имеющиеся у них задние с 200
https://youtu.be/np1a7_E6C6s это с дизеля дорестайл 117-118 см
https://youtu.be/5H5C0rv05KM его сравнение с более длинным бензинкой дорестайл, не совсем понятно сколько но явно не наш вариант
рестайл дизель 115 см
может полезно кому будет из автоматчиков
но это явно не +2,5 см. к 109 родному от 105 фул
16.07.2020 в 20:05, Diz11 сказал:
Опубликовано: 6 минут назад (изменено)
Была проблема в разбитых шлицевых соединениях.
Расскажу может кому пригодится.
1.Новый кардан на заказ оригинал 110 см стоит 38-59 тысяч рублей.
2.Контрактный из Владика-(кот в мешке).10 рублей и лотерея)))В прошлом году прислали на 40-ку с разбитыми шлицами(((
3.Китайцы 110 не делают(наверное и делают но наличия в РФ нет)
5.Восстановление в карданбалансе боджет от 15 ди 18 тыс рублей(в зависимости от качества шлицов и жадности мастеров))
Сегодня утром выяснилось что существуют оригинальные ремкомплекты тойота.для карданов 70х 80-х 10-х серий.
Цена за пару 3 тыс рублей.
Сегодня поехали -купили-мини токарный станок у меня есть.Отрезали ненужное.Сварил.И уже поставил.Прокатились-не бьет.гула нет.
Боюджет 3 тысячи рублей и 4 часа .
То что выделено красным можно купить отдельно..
а номерок существует к ремкомплекту?
а на 105 двери багажника ктонить ставил от VX? Есть там закладные до которых досверлиться нужно?
по моему опыту, все мозги находятся в самом переключателе, когда купил своего, отсутствовало колечко регулировки паузы и на омыватель дворники в принципе не махали, нашел другой переключатель с разбора, поставил - все режимы появились
короче вывод из вышесказанного, датчик положения дроссельной заслонки у тойоты, старорежимный переменный резистор и рано или поздно дорожка под бегунком вытрется на диапазоне который в основном используется, от хх до примерно 2х тыров, и начнет глючить.
Даже автоВаз во впрысках (бош и джи эм) ещё в конце 90-тых перешел на оптронные, неизнашивающиеся, помню в детстве на зубилки еще такие ставил и забывал про проблему, а тут привет из прошлого.. хотя если больше 20 лет датчик отходил, то может и имеет право на то, что бы не менять конструкцию
Тоже постигла сия зараза, что после того как прогрел с утра и поехал на работу за 15 км, а потом по пути, чуть не доезжая, заехал за плюшками к чаю в магаз недалеко от работы и после старта оттуда, хуяк сразу холостые под 1000 как поехал, четкая зависимость.
Холодную завел, прогрел и катайся сколько влезет, но как только заглушил и опять завел, тронулся, и полезли под холостые под штуку и чуть выше. Неделю наблюдал за этим безобразием, тыркал газ-бензин, одинаково на любом топливе, на газе даже более выражено проявляется, надеялся что отпустит - не починилось само, тут потеплело в Сибири, что можно на улице что-то делать с машинкой и полез ..
Помыл заслонку со снятием, заменой прокладок, еще дымом дунул в мотор на проверку подсосов, все ок, собрал, завел, поехал, не помогло ска.
Поехал к великому электрику, сканер показал ошибку Р0120 - неисправность дпзд, хотя чек не светил, и самое интересное, что при и нормальных (до первого глушения) и что при повышенных оборотах хх, сканер показывал одинаковое открытие дросселя что то 11,76%, а при повышенных задиралось открытие клапана хх с 26,97% до 32,84% и уоз менялся с 4.5 до 18 градусов, электрик предположил что при дребезге изношенного дпдз, (пробег за полляма), комп ссыпается в аварийную прогу, двигает зажигание и задирает обороты, а чеком не светит, типа не критично, и нефиг пилота расстраивать по мелочам, едет же...
Ну ладно, раз ошибку датчика положения дросселя сканер кажет, купил в лавке новый, причём замену уже какую то просунули под номером 89452-33030 за 2640р, типа нового образца, а мой был 89452-20130, но только под заказ и ещё дороже.
Поменяли датчик, встал без вопросов, выставили тоже напряжение опорное на нем,( двиганьем по вращению выстанавливается), при закрытом дросселе ловишь такое же что и на старом было,(померять перед снятием), не помню цифирь, гуру электроники что-то буркнул себе под нос, пока я зажигание включал-выключал, поехал, пол дня катался, изменения есть и существенные, теперь если на нейтрали катишься, холостые четко под 800, но если остановился и какое то время газульку не трогаешь, примерно секунд 20-30, то падают до 650 и стоят как влитые.
ХЗ, может так и должно быть, типа комп понял что ты уже не хочешь руль крутить а тупо жопку греешь на парковке и можно не напрягать мотор и расслабиться до 650 меня в принципе устраивает, всяко лучше чем было. Да, для справки,машинка 105, ессно меха, 1фзфе катушечный. Может полезен кому будет сей опус, ну и мне что бы не забыть
на первом фото обороты нормальные, утренние, на втором после перезапуска, видно что угол зажигания сильно больше и клапан хх открылся чуть больше, а время открытия форсов упало
Добрый день, а бывают в продаже задние люминевые силовики на 100-105?
достались от прежнего хозяина, подвеска очень комфортная, ставили их меньше чем 2 года назад, за пол года что у меня, задние ощутимо подсели, хотя и не перегружал, добавил назад проставки 30 мм, хвост приподнялся, на комфорте не сказалось
тоже напрягал свист псевдотурбины, всё ждал когда же вылезет, а тут позавчера порвался один из ремней, стояли от прежнего хозяина с зубчиками оказывается, поменял на штатные ну и состояние ролика мне не понравилось, люфтил слегка, благо в лавке рядом в наличии оказался, купил и поставил и не пришлось заморачиваться с перепрессовкой подшипника (хотя это было бы дешевле, ролик 2 рубля стоит) как итог - свист исчез, что свистело, ролик или зубчики ремня, сказать не могу, но результат радует
после того как издох проработавший 4 года мио 538, тоже озадачился подбором регика, и выяснил один полезный факт, регики мрут в основном из-за подыхания внутреннего аккумулятора, потом слетает биос и его либо перепрошивать программатором с процедурой выпаиванием флешки или выкидывать если не повезёт, поэтому смотрел только на модели с суперконденсатором, требования были простые, приличная картинка, хороший угол обзора, наличие жпс, крепление не на присоску (бесит когда отваливается на ходу)
выбор пал на китайца viofo A119 V2 2,0
аппарат отвечает всем запросам и достаточно бюджетный, приехал в Нск через 6 дней после заказа, мне нравится
единственное, что в нем нет спидкама, но за камеры антирадар с этой функцией отвечает
арабы обычно бенз и комплектуха полная, блоки, лебёдка, абс, люк, подушки, стеклоподъёмники
по конструкции минусов араба не заметил, так же 2 печки, теплый
ну и едет несравнимо бодрее чем унылый трактор на ашзете
именно из-за этого сознательно искал бензинку с газом
тем более что один трактор уже есть и на трассе при дальних перегонах он меня не устраивает
геморно, проще диски найти и радоваться
105 2001 FZ-FE 33 колеса тор 96л
город зима - 320 км
трасса зима 100-120 км/ч - 420 км
трасса зима 130-140 км/ч - 300 км
Облизнулся, как раз себе сейчас багажник на 105 с люком присматриваю
Ну вот теперь и я на крузаке
Нормальный фест, было весело, орги старались, за что им Спасибо огромное.
А бар "Чегевара" это вообще нечто, в самый разгар веселья к сцене подкатывает багги, у которой на капоте стоечка под большое количество стопочек, большой запас достойного самогона и емкости с солеными огурчиками и вкуснейшим шашлыком! И режим "все включено". Такого точно ни у кого на фестах не было!
Отдельное Спасибо Мухе и Диско за послефестовскую трехдневку, Места красивейшие, дорожки прикольные, а подъём на Байкальский хребет был вишенкой на торте под финиш!
а я коптилочку возьму
а никакой заусенец от этой медяшки не отвалиться и попав в распылитель мне форсунку не кончит?
а то порыв поиском вот тут http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=2607.0 в пятом посту всё-таки сталь советуют
Высоковольтные провода на 1FZ-FE
Опубликовано:
Рекомендую сначала посмотреть сколько стоит мозг от катушечного фзета, когда искал себе в запас, долго жабу душил
