24 -
Сообщения, опубликованные пользователем Мурзик78
14 минуты назад, DEDULYA сказал:
Есть. 7000 рублей
Как приобрести?
2 минуты назад, Мурзик78 сказал:Как приобрести?
Увидел
5 минут назад, DEDULYA сказал:
Есть. 7000 рублей
Как приобрести
Здравствуйте, интересует автоматный кардан передний с 80-ки в идеальном состоянии.
Есть ли в наличии?
Цена?
16 минут назад, VADUS сказал:
Смотря какой лифт. Если слишком большой - рычать будут крестовины.
Если не удлинять кардан, шлицевое работает на маленьком зацепе и быстро помирает.
+4" стоит поставка 2см
Ход шлицевой 5-6см
3 минуты назад, AZIAT сказал:А причина одна - большие колеса и много бездорожья. В итоге узел работает на пределе своих возможностей.
Всего лишь 35"
Кстати блокировки работают. Спасибо
Интересна так-же причина рычания кардана
Хочу разобраться именно в причине шлицевого соединения карданного вала на лифтованных 78-Х
Быстро умирает шлицевая
Кто как боролся с ней?
Какие есть варианты?
В 28.03.2017 в 15:51, Казак-берег сказал:
Теперь попробуй без кардана переднего (сними его) это же проделать. Заодно крестовины в руках проверишь.
Снял сегодня кардан.Поднял заднее колесо, покрутил -шум с раздаткти херачит, как будто там все потшипники умерли. ....Будем вскрывать смотреть. ..
2 часа назад, transburger сказал:
Предположу- один из хабов по какой то причине не лочится. Было подобное. Только на электрике.
Хабы ручные.Лочатся. 4wd работает.Кардан надо снять,проверить всё. ..
2 часа назад, Казак-берег сказал:
Ок.
В 27.03.2017 в 02:04, Казак-берег сказал:
Проверить просто. Хабы выключи, а 4 вд включи.
Передний редуктор наоборот можно проверить. 4вд выключить, хабы включить.
Включил вд. Хабы выключил. Звук херачит этот.
4 минуты назад, Родственник сказал:
Скорее всего шум из раздатки, подшипник выходного вала на передний кардан. При лифте подвески нагрузка на него сильно увеличивается.
Попробую поменять.
Только что, Кукурузник 78 сказал:
Так и будет. Это и есть разница между фулл и парт таймом...
Раньше ездил не былотакого?
Да и товарищей сравнивал?
14 минуты назад, Китайский танк сказал:
Хабы ручные, или электро? Полный привод действительно включается?
Хабы ручные.Вд рабочее
7 минут назад, ohoho сказал:Колеса одинаковые все?
Да)обычные 35"
23 минуты назад, Казак-берег сказал:Здесь не оперируют такими понятиями.
Есть гул, вой, треск, удары.
К чему твой шум ближе?
Ближе к звуку трущемся металлическим деталям на сухую.По другому не знаю как сказать
4 минуты назад, Кукурузник 78 сказал:Сухой шум это жужжание?
На какой поверхности?
У нас нет диффа в раздатке, так что полный только на скользком!
И на поворотах на сухом асфальте будет щелкать и прыгать...
На асфальте.
Можно сказать и жужжание
Всем привет.Столкнулся с необъяснимой проблемой на прадике. При езде на включенном 4wd от 40км/ч и выше при отпускании газа доносится очень жесткий сухой шум. ...все разводят руками.На 2вд не слышно
-Может кто сталкивался с похожим?
-Какой алгоритм поиска загадки выстроить?
За ранее всем спасибо за любую помощь,подсказку,совет.
Задний прадовский,разобрался.
Отправьте фото зубьев,если вас не затруднит.Качество фоток очень размыто,сложно оценить.
Имею реальный интерес к редукторам.
Фото можно в ватсапп 89147875144 или на почту yujnbly47@yandex.ru
Спасибо
На чем редуктора стояли?
Они точно встанут в 8"мосты 78-го прадо?
Не хочется у разбитого корыта остаться,поймите правильно
Передний я так понял от 80-ки, а задний?
И в каком состоянии подшипники?,пары как прикатались? -зеркало?
Эти редуктора встанут на 78-й прадо ?8"мосты
У Вас бывают в продаже лочные редуктора с парой 4.88 на 78-й прадо? От 80-ки или 105-ки тоже подойдут
Кардан передний на 80-ку
в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Опубликовано:
Кардан получил.
