pachin_oleg
31 -
Сообщения, опубликованные пользователем pachin_oleg
Добрый вечер форумчане.. был в отьезде взведена или нет шестерня распредвала (по совету дяди славы) не проверял еще... и прокладку не дунуло прост заклинил теростат, я его поменял и все норм.. дяде Славе огромнейшее спасибо, не обломался заехал, человек грамотный,бывалый, очень много информации полезной от него услышал
1 час назад, AZIAT сказал:Ну на газ 51 может оно и надо , на тойотах ни разу такого в мануалах не встречал.
Они обычно стучат , как не отрегулированные клапана, но чтобы выли я ни разу не слышал.
На ютубе смотрел, еcть и стук, как Вы говорите, но и есть что то похожее на мой "вой".
15 минут назад, МАКС28 сказал:
Попробуй. В твоем случае шамана с бубном нет в наличии потому и пробуем вероятность.
Хорошо
2 минуты назад, МАКС28 сказал:
Ок. Что ещё не трогали... клапан вентиляции картера?
Без крышки клапаной запускал мотор?
Без крышки не запускал, тока что это может дать
1 минуту назад, Eugene63 сказал:А если понизить обороты хх до 500 регулировкой карбюратора, звук меняется без поворота руля?
Попробую отпишусь
33 минуты назад, МАКС28 сказал:
Да звук то слышно,только разошлись во мнении что может так голосить
Так вот может тут то и беда. Просадка по гуру на 150 оборотов великовата.
Типа это насос гура такой
4 минуты назад, МАКС28 сказал:
Ну я предложил посмотреть вал на наличие рабочих полуколец. А там дольше хозяин-барин.
Изначально, когда, я его купил был вой говорили гур. Поменял бачек затем насос далее шланг гура затем шестерню привода все ровно воет на тон не меняется. Затем приехал в гараж, к пацанам, посмотреть цепь и все что с ней связано, а там , чтоб глянуть цепь надо два поддона снять и крышку переднюю, ок, сняли, раз все сняли, решили поменять и полукольца и вкладыши поршневые кольца в придачу поменяли, и еще заодно перебрали ремкомплектом рулевой редуктор, чтоб на "верочку" как говориться ЗАКРЫТЬ ВОПРОС ПО ГУРУ. Полтора месяца ожидания запчастей (долго так как оригиналы и часть шла с эмиратов) собрали. Запустили а воз и ныне ТАМ...
6 минут назад, МАКС28 сказал:Ну залезь под авто и по тягай за вал,сложно что ль?
Лучше на подъёмнике или в яме чем на земле,но если нет варианта,то и на земле можно.
Это типа за шкив что ли, хождение проверить есть или нет?
14 минут назад, NazareT сказал:Вот так они тебе методом тыка полмашины поменяют. Главноене умение крутить гайки, а правильно поставить диагноз.
Согласен👍
7 минут назад, vuryadov сказал:
Получается запускали двигатель совсем без ремней? Т.е. чтобы ничего кроме шкива коленвала не крутилось. И вискомуфта в том числе.
Да запускал без ремней и гур вытаскивал всеровно голосит
18 минут назад, МАКС28 сказал:
Ну попробуй,особливо когда расстояние 3-6 тыс км от машины
Ну по звуку не похож на гур,хотя в записи тон может изменится.
Если и меняется звук на записи то самую самую малость
20 минут назад, NazareT сказал:
ГУР не отбрасывается в этом моторе. Шестерню меняли одну, они меняются только комплектом(ну или те, которые в зацепе между собой). Больше чем уверен что гудит ГУР. Надо чтобы при рабочем моторе покрутили рулем и послушали изменение гула. Если он остается неизменным - то шестерни , если изменяется - то насос/воздух в системе и т.п.
Насос менял дважды последний раз новый прям поставил и воздух выгнал ни пены ни че нет крутиться легко, правда при установке дибил из местного сервиса умудрился сломать ухо крепления и пришлось на старый поменять обратно но они оба рабочие поитогу
19 минут назад, payc сказал:А стетоскоп не реально послушать ,разве?
Стетоскопов под капотом побывало не мение 5 штук от СССР-овского до современного как у доктора. И ни кто не может понять от куда воет
15 минут назад, NazareT сказал:
На холостых оборотах примерно 650 об.м
При плавном повороте руля обороты падают до 500-550 и звук меняется становиться тихим еле слышным но как только прекращаешь движение рулевого колеса или педалью газа добавляешь обороты звук возвращается.
8 часов назад, МАКС28 сказал:
Стартер когда в зацепе,он обороты не набирает
Я правильно понимаю-снял все ремни приводные и запустил без них двиг и звук тот же,да?
Да правильно, и ремни снял и гур вытащил и возухопровод который от карба до воздухана снял а вой и ныне там
17 минут назад, NazareT сказал:Точно не он, он работает(т.е. наружная обойма крутится вокруг внутренней) только при выжатом сцеплении, когда есть разница вращений между маховиком и первичным валом, в остальных случаях он баластом вращается в маховике без скольжения обойм
Спасибо, прям полегчало, реально нехочется снаскивать каробас🖐
1 час назад, -ЮС- сказал:
Таки зажимал в тиски или нет? Если зажимал то в лучшем случае минус одна шестерня. В худшем минус две!
На счет тисков незнаю на СТО делали
1 час назад, Бубульгум сказал:
Как бы мне, к этим якутам попасть, они бы точно нашли.. кстати может знает кто специалиста из Пермского края, жителем которого я и являюсь собственно говоря.
25 минут назад, -ЮС- сказал:Менял шестерню сам или специалисты? Случайно шестерню зубчиками в тиски не зажимали? Потому как они от тисков легко сминаются!
И думаешь выть начинают или стукать скорее всего.
48 минут назад, NazareT сказал:У него ДМРВ на патрубке - заглохнет
Маловероятно, но может. Онс скорее разобьет датчики хола, там как подшипник выть начинает - он сильно люфтит, а зазоры кромешные, сразу ротор за датчик цепляет.
Гур может, надо проверить изменение звука от вращения руля, если звук меняется - то ГУР
Ну звук как бы меяется тока ооочень незначительно
37 минут назад, NazareT сказал:1.Шестерню на самом насосе или промежуточную? Их вобще надо комплектом менять
2. Карбюратор?
3.Это вкладыш, там подшипник скольжения, он не гудит, он стучит и тогда капиталка мотора)))
Промежуточную не менял, карбюратор выше есть видео и звук воя.
А на счет подшипника шатуна я ошибря сорян я хотел написать маховика
33 минуты назад, -ЮС- сказал:
Попробую предположить на звук от шестерней привода насоса ГУР ну или от масляного насоса двигателя!
Шестерню привода насоса гур тоже меняли маленька и дорогая сска
5 минут назад, NazareT сказал:У него ДМРВ на патрубке - заглохнет
Насос гура менял дважды.. ДМРВ у меня нет
И все таки менял ли кто подшипник шатуна он может так выть
54 минуты назад, Real Kamchadal сказал:
судя по прогревным, ты прав
проверь патрубки на всосе, в районе крепления хомутов. часто хомуты ставят криво и они жрут резину, без опоры на металл
Чет не совем понял, какие патрубки, в районе каких хомутов, и про без опоры на метал тож, простите, не понял
16 минут назад, metalin73 сказал:
Скинь патрубок воздушный на карб , ищи подсос воздуха
У меня в нем горелка газовая там все норм если вы про него(это который от воздухана идет на карб )
3 минуты назад, Бубульгум сказал:К стате да, тож подумываю про стартер.
Стартер менял дважды, один раз востановленный второй раз новый
5 минут назад, swyazist сказал:Может насос воет ?
Переднюю крышку вместе с насосом тоже менял. Ставил б.у. но ни на тон не поменяло звук.
4 минуты назад, -ЮС- сказал:
Да конечно для снятия МКПП не нужно снимать двигатель. Есть умельцы скидывают коробку в одно лицо но я бы не стал. Когда сцепление выжимаешь тон звука меняется или нет?
Неа не меняется от слова совсем
Олег, видео послушал несколько раз. Ты говорил что цепь грм смотрел, хотел узнать когда смотрел, снимал или менял что нибудь? Двигатель на видео на холодном заводил или прогретом, обороты я не разглядел.
Цемь менял пару лет назад, и полез то туда именно, из за этого звука посмотрели и решили поменять всё натяжитель успокоитель заезды и цепь.... собрали а воз и ныне там. Сегодня заводил на горячем двигателе(на видео). А так он (звук), вообще ни чем не отличается, от горячего и холодного запуска
1 час назад, metalin73 сказал:
Да уж, не швейцарские часы...
А так хочеться чтоб он, четко работал, мастеров по двигателям (мотористы в простонородье) человек наверно 5-6 слушало, и смотрело, и ни кто ни чего внятного снимали выпуск, снимали ГБЦ, ГУР, ремень
48 минут назад, МАКС28 сказал:
Оч похоже на гену или на дырявый пайп на заслонку,но всё таки больше на гену.
Гену свозил в стартеры генераторы, поменяли оба подшипника, звук тот же, а вот про 'дырявый пайп на заслонку" эт не совсем понял что это и где это
Откройте пожалуйста масло заливную крышку и послушайте звук изнутри или снаружи?
Как будто бы снаружи
1 час назад, AZIAT сказал:на впуске все патрубки целые ?
Проверю отпишусь на счет впуска
Послушайте мож кто что поймет
17 часов назад, Бубульгум сказал:Видео сможешь сюда скинуть или попроси кого? А то тут последнее время слишком много тем с гаданием получается.
Ссылку кинул
21 минуту назад, Real Kamchadal сказал:
ГРМ смотри, натяжители цепи
Была замена цепи и успокоителей
55 минут назад, -ЮС- сказал:
Ну еще можно не снимать мотор а в одинацатый раз снять ремни!
Тоже верно, а, снимать его, большой геморой? МКПП
там, если я правильно понимаю, не мотор, а коробку тока надо снять
Есть тут те, кто умеет видео добавлять в тему, кинте номер я на вотцап отправлю и вы опубликуете
10 минут назад, -ЮС- сказал:6,7,8 - можно смело проверять. ну и 1.2.3.4.5.9.- исключать уж совсем то не нужно. Всякое бывает!
Ага смело все это про снятие мотора)
Воет мотор 1FZ F
Опубликовано:
Я сам, если честно ошалел на сколько сплочен и отзывчив народ в данном форуме, Мужики огромное Вам спасибо подключаетесь обсуждаете,.прост Ввиду сильной загрузки по работе, в данное время и наличие второго авто, ни чего еще не делал, так изредко езжу нем пока дороги не почистят, записалмя на проверку взведена или нет шестерня сделаю обязательно отпишусь
