jam-monah
19 -
Сообщения, опубликованные пользователем jam-monah
12 часов назад, UKa сказал:
Всё было один в один. Проблема известная для двигателя 1GR-FE. Форсунки и только они. На китайских гавно-стендах показывают и распыл, и держание давления, но в холодном состоянии и 1 минуту максимум. А вот если на "коленке" самому проверить обычным компрессором с давлением 3 бар, и окунуть форсунку в горячую воду прим. 80 - 90гр. С, то из 6 шт. увидите 3-5 пускающие пузыри. Вот и запуск такой, на богатой смеси. Пока не продует цилиндры не заводится. Проверить на машине просто. Если с сигналки есть автозапуск, подойти к выхлопу и посмотреть после запуска будет чёрное облачко. Поменял в своё время все 6 шт. форсунок на новые оригинал, и забыл про проблему.
человек который проверял утверждает, что с форсунками все отлично и типо аппарат у него очень хороший, (сам на них грешу). Черного облачка нет, но присутствует характерный запах не сгоревшего бензина.
52 минуты назад, 4 runner сказал:У меня была такая проблема, сигналка стала глючить, ключ с чипом в обходчике сдвинулся от хороших дорог и иммобилайзер начал ишачить. Проверти сигналку у спецов
Я тоже начал с насоса, фильтров, хорошо дальше не полез
у нас на Чукотке беда со спецами, все говорят что все хорошо, вот только с машиной проблема.
забыл добавить, цепи новые, клапана новые, кольца тоже новые. Получается проблема только в топлевной. а где именно
9 минут назад, John298 сказал:
Ничего криминального именно в изображенной заводке за 7 секунд не было, кроме мигания лампы контроля зарядки АКБ (плохие контакты, и/или разряженный АКБ - но существенно не влияет на длительность заводки). Указанное время соответствует нормативу производителя.
Советы:
1. Измерить давление топлива в рампе и скорость падения давления после выключения зажигания.
2."Кислородные" датчики точно не имеют отношения к длительности заводки. А датчик положения коленчатого вала - очень даже имеет. Именно с него, после определения положения поршней в конкретном цилиндре в соответствующей фазе газораспределения подаётся сигнал на ЭБУ и далее подаётся напряжение на катушки. Рекомендация - посмотреть контакты на ДПКВ и взять для проверки заведомо исправный ДПКВ. Попробовать с исправным датчиком заводиться.
3. Прокладка (резиновое колечко) на МАФ - новое или старое? Проверить подсос воздуха через это колечко.
4. Попробовать работу стартера на заведомо хорошо заряженной АКБ с хорошими контактами на клеммах и на массу кузова.
5. И самое главное - провести электронную диагностику. Как минимум ошибка - пропуски зажигания в каком-то цилиндре - точно будет. Но даже если, например, продута прокладка на 5 и/или 6 цилиндре - это не влияет на длительность работы стартера. Ошибки точно есть! И их расшифровка может помочь определить причину описываемой неисправности.
У нас на 215-м клапан стоит в колбе - с насосом в баке. У вас на 120-м фильтр - выносной (под капотом). Как устроена система я не знаю.
Проблема "долгого" старта может быть вызвана несколькими причинами.
спасибо все попробую, отпишусь.
на горячую когда как, когда быстро когда также, и динамику не могу понять бывает всю ночь простоит и хорошо заведется а бывает нет.
Только что, jam-monah сказал:на горячую когда как, когда быстро когда также, и динамику не могу понять бывает всю ночь простоит и хорошо заведется а бывает нет.
а где именно в топливной? сказали что еще может быть абсорбер...
всем доброго времени суток. Владею TLC Prado 120/ 1GR-FE/ 4л. 2006 год.
когда машина постоит то она плохо заводится, точнее очень долго а иногда стартер аж перекручивает.
поменял уже наверно почти все, все датчики кислородные, маф, свечи, катушки зажигания, топливный насос, фильтр, форсунки проверял на стенде все отлично! запчасти все новые оригинал.
подскажите куда смотреть дальше??? спасибо всем заранее.
ссылка на ютуб
Как получить клубную карту?
Нужна помощь. Плохо заводится prado120
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 4го и 5го поколения; Landсruiser Prado 12x,150 (Lexus GX); FJ Cruiser, Fortuner и Tacoma
Опубликовано:
нет
спасибо буду пробовать.
