16 -
Сообщения, опубликованные пользователем Михаил Пипкин
Здравствуйте!
Помогите номером или ссылочкой где найти это!
разобрали редуктор переднего моста и там на ведущем валу где распорная фтулка стоит маслоуплотнительное кольцо (которое при разборке сломали с расчетом что стоит копейки и закажем). Вот и не заказал так как нет его на схеме Japancats и isnext ! я пока еще не ездил с этим вопросом не куда!
подскажите номерок . Спасибо.
P/S/ не путайте с маслоотражающим кольцом которое стоит тамже (выглядит как пропеллер) . А это выглядит как плоская широкая шайба !
Здравствуйте.
Лопнуло мясо от подлеца (прям где резьба сливной пробки на раздатке).
Помогите найти б/у корпус этой части раздатки !! куплю за разумные деньги .
варили аргоном но всеравно чуть чуть травить так как когда завернули один хрен лопнула варка.
моя машина 1hdt 94 г.в.
это был аккумулятор! поменяли аккум и с пол тыка завелась :))))
проверили реле на другой машине ! оно работает ! сказали батарейки менять! поменяем и отпишу !
тема временно закрыта ! завтра есть вариант проверит реле ! об изминениях отпишу сюда чтоб было полезно!
Только что, Bratt сказал:
Тестером точнее я думаю показания будут.Сейчас на форуме найду где там какие контакты перемкнуть точно нужно,а то нет доверия что там вы пробовали правильно)или может кто сейчас сам скинет
ну я не знаю! руки и голова вроде на месте да и сам всю жизнь машины руками свои делал
Если АКБ рабочие и вы правильно все перемыкали (как вы говорите) то вы уже исключили это реле.Вы руками подали туда 24 В и оно все равно не работает.А по поводу лампочки я тоже спросил..вы проверяли какой лампочкой ?на 12 В ?
конечно 12 вольт! но я сравнивал ! допустим лампу делали на реле без завода и во время завода ! когда заводим горит ярче ! отсюда вывод ==== реле дает 24 !
кто мне снимет реле рабочее со своей машины ??? я оставлю деньги! если проблема останеться я куплю конину !
ты спросил или вердикт вынес?
так я не понимаю в чем проблема проверить это сейчас,не подкидывая реле?там всего лишь контакты закорачиваются
Я написал же !
перемыкали на прямую реле! там 4 болта! их замыкали по разному и хер чо работает!
делали лампочку и проверяли минус на двигле и она горит тише ! поменяли все провода минус и один хер так жже все ! НО КОГДА ТАЧКУ= ДЕРГАЕМ С ТОЛКАЧА ОНА ЗАВОДИТЬСЯ И ПРОГРЕВАЕТЬСЯ ! ПОТОМ ГЛУШИШ И ОНА САМА ЗАВОДИТЬСЯ С КЛЮЧА ! НО ДАТЬ ЕЙ ОСТЫТЬ И ВСЕ ТРЫНДЕЦ ! ТАКАЯ ЖЕ **ЙНЯ
Ну это если Новый стартер искать,а БУ сколько?я просто не сторонник изменения конструкции,каждый решает сам для себя
хорошо! а если я куплю за 11 к реле и поставлю а проблема останеться !?? что епт делать?
можно поставить стартер на 12 В как это например реализовано в 100-ках и будет как в обычных машинах.. при старте 12 В и все а АКБ подключить параллельно,чтобы была больше емкость
но если у тебя есть желание уйти от инженерной мысли японцев а не разобраться с проблемой.
стартер 12в сколько стоит?? тыщ ***ь 40??? а реле 11 ! тут надо думать
Только что, fantovfs сказал:
такие моторы есть со стартером на 12 вольт . убераеш реле 12х24 24 надо только для стартера остольное на12вольт
. на стартер прямой плюс с акум и все работает уже 3 год
с какого года пошли 12в.?? или паралельно шли с 24? только стартер поменять нужно на 12 в?
была такая проблема умерает реле 12х24 поставили стартер на 12 в. реле убрали
КАК поставить 12в ?
Только что, fantovfs сказал:тоже верно заряди акумы и попробуй
проверяли акб ! меняли! все так же
Привет!
пришлось мне сюда идти!
Проблема = не заводиться 80-ка ! пробовали все! цепляем, тянем, с пол тыка заводиться и едем . глушим и тоже заводиться. НО стоит постоять 1 ночь =ВСЕ= опять не заводиться ! что ха ---йня парни! помогите ! уже голова кипит ! (ПРИ ЗАВОДЕ ВСЕ ТРЕЩИТ НО НЕ ИДЕТ 24 !
P/S/ ЧТО ДЕЛАЛИ !
СТАРТЕР ВОЗИЛИ НА ДИАГНОСТИКУ И КОНТАКТНУЮ ПАРУ РЕМОНТИРОВАЛИ !
МЕНЯЛИ СИЛОВЫЕ ПРОВОДА МИНУС НА КОРПУС И ДВИГЛО!
РЕЛЕ НЕ МЕНЯЛИ НО ПЕРЕМЫКАЛИ НА ПРЯМУЮ И ПРОВЕРЯЛИ ЛАМПОЧКОЙ !=РАБОТАЕТ !
С КЕМ В МОСКВЕ МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ ПО ПОВОДУ РЕЛЕ 12/24??? Я ОСТАВЛЮ ЗАЛОГ В 12 ТЫСЯЧ (ОНО НОВОЕ СТОКО СТОИТ) ЧТОБ ПРОВЕРИТЬ НА СВОЕЙ МАШИНЕ !
АКБ ПРОВЕРЯЛИ И МЕНЯЛИ !
передний диф
Опубликовано:
на данный момент тема закрыта ! Спасибо Вам
