30 -
Сообщения, опубликованные пользователем Олег Сидоров
08.02.2021 в 18:12, Владимир 64 сказал:
Подшипник точно менять нужно. С Крузака 78 91год. 2LTe не знаю какой там фреон.
R12
Добрый день всем
при выезде на бездорожье на праворульном LJ71 останавливаюсь, перевожу автомат в паркинг, включаю самую правую, затем левее кнопки, когда срабатывает, когда нет, подскажите подводные камни этой операции, вывесил дома передний мост, все работает,
решение вопроса стало замена на оригинал новый, все заработало как в песне
с местом определились, спасибо! а куда питать шланги?
есть фото на мотор 2LT?
Люди! Все добрый день! А есть фото кто куда предпусковой отопитель на 2LT ставил? фото схемы, спасибо!
Добрый день, я думал вы б/у морду туда будете, а Вы новое!,?
Добрый день всем, помогите с поиском дефлектора нужны на окна на короткую 70-ку, или номер оригинальный, или каталожный
в общем, мои стали не прозрачные
Задумка серьезная, кидай больше фоток
Добрый день
на прадо 71 коротыш, 1991г сгнили порог переходящий в заднюю арку
с двух сторон
рассмотрю любые варианты
Всем привет! Я переделал из трех моторов, один собрал. Купил новую трапецию. Поменяли быстро. Но еле нашли нужную геометрию, как вернуть на место все по заводским настройкам. Нет результата. Точнее он есть, работает лучше! Все как рассказывали выше, скорость третья как вторая почти(. В общем думаю ехать к электрику, думаю кинуть новые провода, по родной схеме, мне кажется усталость меди дает о себе знать, имею большое представление как крутят на новом прадо)).
Поставьте самарку 14тс-мини 12в, Вебаста отдыхает), у меня люди поставили, осень довольны! Это идеальная копия, по цена 28500, с запчастями по низким ценам
Может кому поможет
Land Cruiser_200_4.5_Thermo_Pro_90_в_бампер_R.pdf
если кому надо скину на почту, есть все инструкции без исключения с 1996г
Молодца! , очень подробно и с душой!
Все советы супер! но коротыш создан для бездорожья!
а длинный для долгих поездок, экспедиций, имею и то и другое, так вот! моя любимая - это коротыш, Жужик)
едет везде на 2LT, автомат, поставил все новое по топливной, и расход на автомате 5,5
Функция догревателя
Управление с пульта-таймера (входит в комплект поставки)
Управление при помощи сигнализации (при наличии свободного канала)
Управление при помощи голосовых вызовов или через мобильное приложение для IOS и Android
Управление при помощи SMS-команд
Возможность подключения GSM-модема вместо или совместно с пультом-таймером
Доступаня цена и высокое качество
Работа на бензине и дизельном топливе («Бинар-5S Diesel»)
Самодиагностика
на пульте:
Ручной или автоматический запуск подогревателя. Ручной запуск помпы. Установка времени работы. Настройка часов и дня недели. Настройка трех таймеров запуска. Активация одного из таймеров запуска. Индикация текущей температуры жидкости. Индикация времени работы. Индикация напряжения питания. Просмотр версии ПО блока управления.
Дистанционная сигнализация:
Запуск отопителя (время работы соответствует последнему заданному значению)
Поставьте Бинар 5S, торгую ими очень долго, одни положительные отзывы
очень много функций, которых нет в Webasto
В 05.06.2018 в 23:29, NEDbl4 сказал:
У вас есть кнопка омывателя лобового стекла?
На пруле установлен рычажок включения дворников находящийся под рулём (с лева) с противоположной стороны рычага включения поворотников (с права) , в торце рычажка кнопка включения омывателя стекла.
нет в торце
Сегодня попробую, но я так понял не кнопку, а рычажок дворников?
Добрый день Всем! расскажите как работают омыватели фар на 70-ке, все проверил, поменял клапана на шлангах, заменил насос, продул, а как включаются, ума не приложу(
в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Опубликовано:
Добрый день
ищу оригинальный радиатор
16400-54850
дубликат не предлагать
+79183638922
