Юрий нск
8 -
Сообщения, опубликованные пользователем Юрий нск
21 час назад, M@ks сказал:
Что и даже сканер не показал, что чип не читается? Если чип не читается, то и лампочка иммо не гаснет.
Абсолютно все работало,сканер ничего не видел,все ошибки стерли,но ни искры ни бензина небыло.
Все проблема решена,никаких кнопок на моей машине нет(2003г выпуска),проблема заключалась в следующем,при ударе коленом ударил в район ключа зажигания и раздавил приемник чипа в ключе,внешне небыло видно ничего,все было цело,на СТО два дня ковыряли машину пол крузака разобрали,но нашли,поменяли эту антенну или как ее назвать и все машина завелась.
6 минут назад, bbn сказал:
Может для начала попробовать самое простое? Ткнуть перемычку и почитать коды неисправностей. Что за странные способы лечить электронно управляемые, самодиагностируемые системы методом тыка и опроса потерпевших? Если не кажет кодов - пишите, мыслей даже больше чем Вам может понадобиться.
Бензонасос работает только при прокрутке, без сигнала дпкв нет ни бензонасоса ни искры. Искру как я понял Вы тоже не смотрели. Так вот если есть искра, то проблему конечно-же прежде всего нужно искать в топливной системе. На европейских сотках инерционник ставится НЕ на 100% машин, возможно на Вашей его просто нет. Красным и зеленым - варианты для европы, синим - остальные.
Найти его не сложно, он рядом с диагностическим разъемом над педалью газа, к нему идет два провода черный и черный с белой полосой.
У меня американец,искру смотрел ее тоже нет
1 час назад, fis сказал:
Ну так попробуй аварийный запуск на газу. Если будет схватывать, то точно бензонасос отрубился. Если нет, то нужно искать другую причину.
Машина на газу не заводится,только на бензине,потом после того как прогреется переходит на газ
16 часов назад, mongol89 сказал:Завтра сфотографирую эту кнопку. Сегодня темно и холодно)
Перерыл все так и не нашел,может если будет возможность все таки фото места установки датчика сделаете пожалуста??
5 часов назад, bbn сказал:
Датчик удара рубит цепь бензонасоса именно от сотрясения при ударе, если после дтп мотор работал до тех пор пока его не заглушили, то датчик наверное тут не при чем. С отключенным бензонасосом двигатель продолжает работать несколько секунд на остатках топлива в магистрали.
я практически сразу же заглушил,может на остатках и работал,через час пойду в гараж пробовать искать этот выключатель,мыслей даже больше нет что может быть,все предохранители целы
1 минуту назад, Юрий нск сказал:я практически сразу же заглушил,может на остатках и работал,через час пойду в гараж пробовать искать этот выключатель,мыслей даже больше нет что может быть,все предохранители целы
да и у меня ГБО поэтому на газу я и мог работать
Попал в ДТП,пострадал только пластик,фары и усилитель бампера,железо все на месте,после ДТП двигатель работал я сам заглушил и все больше не заводится,стартер крутит а не схватывает,как будто нет искры и бензина,грешу на то что может есть какой датчик удара который сработал и отключил топливо и искру...Прошу помощи может кто сталкивался,в интернете пока ненашел ничего дельного
После небольшого ДТП не заводится land cruiser 100
Опубликовано:
Такой лампочки в моей комплектации нет,сканер не видел ошибок, есть только лампочка секьюрити и она должна мигать,но это я сам узнал случайно, а мастера ничего не видели, они конечно не супер спецы, но оборудование и опыт хороший в электрике ,два дня я конечно погорячился, но 10 часов они убили чтоб найти
