Юра25rus
17 -
Сообщения, опубликованные пользователем Юра25rus
Подскажите форумчане, какой шнорхель поставить на 77 1HZ 99г с узким капотом. А то купил один, так уговаривали сказали только он один подходит, а он ни х... из двух половинок с проходной резинкой патрубком который не в ту сторону смотрит. Или тему где почитать, явно вопрос поднимался уже.
Я там нарыл кит комплект из 2х шестеренок, где пишут что надо шлифануть корпус турбинкой.
Он на раздатку что ты на фото кинул hf
Да конечно дело сугубо твоё, а где такие киты можно поглядеть чтоб иметь представление, просто я свою перебирал мне чисто интересно что это такое
А какой там кит. Если она пар тайм, то замена шестерни а то и всего вала. Овчинка выделки не стоит на мой взгляд
Ты изнутри представляешь как устроена раздатка. Она простая как кипитильник.
У тебя парт тайм. Че узнать то хочешь и че хочешь туда ещё поставить
1 час назад, Юрий81 сказал:
Получится. Недавно свою 77 ю перебирал ничего сложного правда немного неудобно. Успехов.
Спс. Морально готов к неудобства и не сомневаюсь что получится. Скажи какие подшипники внутри (фирма, не Маркировка)
Только что, Юра25rus сказал:Спс. Морально готов к неудобства и не сомневаюсь что получится. Скажи какие подшипники внутри (фирма, не Маркировка)
У меня koyo и на передний кардан nachi, чисто любопытно.
21.04.2020 в 00:35, Юрий81 сказал:
С автомата(не знаю с какого именно) раздатка снимается вместе с проставкой без разбора РК. НЕдавно покупал и ставил на механику. А вот чтоб снять только РК то нужно разобрать там 2 болта на17 и один на 14
Там три болта на 17
Не знаю правда или нет. Вычитал что на всех 7х тяжёлой серии раздатка снимается методом разбора её по частям. Мануал говорит что снимается вместе с акпп и ставится вертикально РК вверх и колится по частям. Я раскидал её на машине, посмотрим получится ли собрать
14 минут назад, AZIAT сказал:
надо всю раздатку разобрать , чтобы до двух ( или одного , уже точно не помню) болтов добраться .
Они внутри, правильно
1 час назад, Юра25rus сказал:
С овердрайвом
А в твоём варианте почему половинить пришлось?
Я так понимаю болты в сторону автомата внутри были?
Морально настраиваюсь половинить на месте
33 минуты назад, челлини сказал:
Автомат какой? У меня стоял обычный механический без овердрайва, там просто так не срослось ее снять. Пришлось половинить и по частям снимать.
С овердрайвом
34 минуты назад, челлини сказал:Автомат какой? У меня стоял обычный механический без овердрайва, там просто так не срослось ее снять. Пришлось половинить и по частям снимать.
Мужики подскажите . Не могу отделить раздатку от акпп. Крузак 77 мотор 1hz раздатка part time. Снять хочу вместе с поставкой акпп. Открутил 8 болтов по пириметру (все) и не хх
Это сфотано так, причём которая напрягает это с водительской стороны
Амортик норм, ослаблял гайки подымал отпускал ни какого результата
И кардан откручивал
До замены втулок все норм было
Добрый час времени. Тяжёлый 77. После замены втулок передних рессор правая серьга стала смотреть в сторону кузова. Как говорится никогда такого не было и вот опять. Подскажите как исправить . До этого все было норм смотрели строго вниз и работали от кузова в перед. Сейчас левая норм а правая, ну я уже говорил
Подушки кузова
в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Опубликовано:
Ребята подскажите плиз, каким моментом затягиваются подушки кузова на тяжёлых 7ах
