Дмитрий111
15 -
Сообщения, опубликованные пользователем Дмитрий111
Поставил проводку от дверей. Загорелась лампочка открытых дверей. Мб есть какой-то блок управления который не под торпедой стоит? У меня машина на стадии сборки. Под капотом все готово и торпеда стоит с рулем. Остальной салон пустой кроме проводки на задницу и мост ничего нет
38 минут назад, Михаил 7777 сказал:
У меня была похожая ситуация но только не горело несколько лампочек, сняли щиток,поправили разъёмы, прижали по плотнее и все заработало
Уже раз 10 снял и поставил его и так и сяк. Никак. Где то что то не подключил походу. Вот только где не знаю все облазил проверил все фишки
7 часов назад, Arapov I сказал:
Щиток от машины какого года выпуска?
И внимательно смотри правый разьем на щитке приборов.
Все от 7 года. Табло оптртрон и забыл сказать что левый руль. Уже незнаем куда лезть. Преды и с лева и с права в ногах м под капотом все целое
Прошерстил весь инет. Не могу найти причину. Перекидываю ВСЮ проводку с 2007 кузова на 2001. Все идет от 2007. Дизель заводится. А щиток приборов горят 3 лампочки и все. Зарядка идеи. Все предохранители целые. Куда копать Незнаю. Под торпедой все вроде косы где возможно соединены и под капотом тоже. Может кто сталкивался.
06.10.2018 в 10:07, jeeper1307 сказал:
Перебрал все провода все целое.
Всю проводку все предохранители
Реле проверки ламп целое.
Зарядка идёт.
Панель не горит.
Проблему не решили?
Здравствуйте нужен щиток приборов на тлк 100 дизель 2007 левый руль (незнаю есть ли разница)
Можно по подробней про твой опыт. Сегодня снял все с битого 07. Отличие на компе 2 фишки.
Сейчас в процессе ремонт рамы(после удара повело левую сторону) потом надо будет поставить "новый" кузов и все это дело завести
Двс дизеля одинаковые. А коробка я даже не знаю. Говорят старые 4х скоростные а новые 5
Короче легче весь салон перекидывать с 07г?
ну проводка двс ушла вместе с ним. если вы про проводку под торпедой то можно ли оставить старую торпеду ибо на 07 сработали подушки и ее разорвало.
Всем привет. восстанавливаю тлк 100 2007 г. есть в наличии донор 2001г. планирую на раму с двигателем от 2007 г. поставить кузов с салоном от 2001. что еще придется менять? если я поставлю компьютер от 07г в кузов 01 пропустит ли иммобилайзер с ключами от 07
Крепления защиты(труб) на бампера
Опубликовано:
Всем привет. Может у кого есть размеры или чертежи именно креплений на защиту бамперов что переднего что заднего. Имею ввиду трубы армированые.
