Pavel9696
4 -
Сообщения, опубликованные пользователем Pavel9696
Да я понимаю что без стенда это не серьезно всё! Но все же, думаю посторонние звуки как то связаны с автоматом прогрева, так как после ремонта он вообще не реагирует никак!
Добрый вечер! После ремонта тнвд появились посторонние шумы, глухой стук и звонкий похожий на стук клапанов, при прогреве звонкий стук практически пропадает, глухой стук всегда присутствует! В тнвд был заменён подкачивающий насос ролики и плунжерная пара, все оригинал! До ремонта мотор работал очень мягко, проблема была в том что он глох при включении задней передачи и повороте руля! После ремонта автомат прогрева никак не реагирует, хотя до ремонта все прекрасно работало! Насос перебирал мастер с большим опытом, но без стенда! стендов в нашей дыре нет! Насос снимал и устанавливал сам! По совету мастера зажигание поставил чуть раньше чем было! После установки мастер смотрел, сказал что все четко, но мне не нравится работа двигателя! Раньше только свист турбины был слышен, а сейчас как трактор работает и при том стучит что то, дико напрягает! Куда копать? Подскажите!
А где все таки находится реле кондиционера? У меня при включении кнопки а/с вообще ничего не щёлкает! При подачи + на прямую к насосу муфта включается!
Посторонние звуки после ремонта тнвд 1hdft
Опубликовано:
Автомат прогрева можно как то не правильно поставить? Хочу по месту снять посмотреть на него, на что обратить внимание?
