11 -
Сообщения, опубликованные пользователем Александр Харченко
Есть какие-нибудь варианты замены моторчика стеклоподъёмника водительской двери? 24 вольт сильно усложняют поиск контрактных.
Подойдет ли моторчик от ISIZU ELF? https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/steklopodjemnyj-mehanizm-isuzu-elf-pravyj-perednij-g1045956789.html
2 часа назад, dimarik TLK 80 сказал:
Сливное болт находится за ТНВД. Головка на 12 мм.
Спасибо. Гляну
8 часов назад, Агроном сказал:
А когда антифриз менял. Сливал ото всюду? И из радиатора и из блока двигателя? Два краника открывал на слив?
Антифриз менял пару дней назад. Открывал только краник радиатора. На двигателе не знаю где краник.
9 минут назад, payc сказал:
А можно вместо двух шлангов на автомат поставить цельный и посмотреть если будет горячий циркуляция есть ,значит дело в автомате
Там шлангочки к автомата прогрева идут с двух мест дна с блока цилиндров заходит в автомат, замет сразу же выше из него выходит и заходит в ГБЦ.
15 минут назад, payc сказал:А можно вместо двух шлангов на автомат поставить цельный и посмотреть если будет горячий циркуляция есть ,значит дело в автомате
Туплю, теперь понял что вы имели ввиду. Вообще отсоединить атоват от системы охлаждения которая его нагревает и понять есть ли вообще циркуляция.
- 1
Здравствуйте. Прошу совета.
Появилась проблема. Отдавал ТНВД на ремонт двигатель 1HZ, сделали замену плунжерной пары и подкачивающего насоса. Настроили автомат прогрева и прочее.
Когда машину заводишь она выходит на прогревочные обороты, но когда прогрелась обороты не падают, падать начинают только когда поезжу более часа. Т.к. автомат прогрева нагревается от тепла двигателя, а не от нижнего контура охлаждения. Трогая патрубки идущие от радиатора — верхний горячи, нижний холоднющий. Сразу же сказали что вклинил термостат и он не открывается когда двигатель прогрелся.
Заменил сегодня термостат, когда его снял из двигал потек старый антифриз, по цвету белый по запаху как моча. Поставил новый термостат и все так же. Верхний горячущий, нижний холодный. Уже не зная куда копать поехал в мастерскую, там сразу пощупали радиатор и сказали что под замену. Сам потрогав его почувствовал следующее, горячий радиатор только сверху в виде полоски, приблизительно 20% от радиатора горячая, все остальные 80% холоднючию. Из этого мастера сделали вывод что соты в радиаторе забились и не пропускают тосол и соответсвенно нижний контур холодный потому что нет полноценной циркуляции охлаждающей жидкости.
Сегодня слив еще раз весь антифриз начал промывать радиатор, проливая его кипятком с кислотами обнаружил что прогревается он равномерно, нет никакого деления на температурные зоны. Никакого мусора не вышло, антифриз сливался чистый.
Поставил всё опять обратно ничего не поменялось, верхний контур горячущий, нижний холодный, при это железный патрубок в котором стоит термостат (на 76 градусов) в месте прикрепления к двигателю горячий, то бишь термостат должен быть открыт.
Температура по приборной панели нормальная. Печка греет.
Обороты могут упасть где-то через минут 30. И то с 1100 до 1000 или 950. При это патрубки идущие на автомат прогрева холодные.
Куда глядеть? подскажите пожалуйста
Шестидесятка. Кто чего хочет, но не может найти. Часть 2
в Ретро барахолка
Опубликовано:
Ищу вот такие диски R16 5,5j, может лежат пылятся у кого?
