5 -
Сообщения, опубликованные пользователем Чернигов Александр
07.10.2020 в 00:49, tivalik6 сказал:
Наверное плохо читал,Течстрим +шнур который может с ним работать.И не боится никто всякую фигню совать))).
Какой мадели точно по паспорту скажите пожалуйста,теч стрим +шнур?
1 минуту назад, Чернигов Александр сказал:
Запускал напрямую с канистры ,лавром пробежался потом соляры налил никакого эфекта.
Форсунки да ,один заменили распылитель.ничего не изменилось.
1 минуту назад, Чернигов Александр сказал:Запускал напрямую с канистры ,лавром пробежался потом соляры налил никакого эфекта.
07.10.2020 в 00:17, dimarik TLK 80 сказал:Елм ничего и не увидит. Форсунки проверяли на стенде?
Да проверял,заменил один распылитель. Егр тоже заглушен давно.уже думаю мож калпочек слител так дым пролетал бы ,клапана нет два раза вскрывал проверял зазоры уже и уменьшал и увеличивал. Камеру пихал в цылиндры по открытию смотрелпо поршням .все плотно не подвисает сухо.Читал говорят что может в эбу быть проблема.собирал когда без турбины и без всех датчиком двс крутил пробывал заводил.
07.10.2020 в 00:49, tivalik6 сказал:Наверное плохо читал,Течстрим +шнур который может с ним работать.И не боится никто всякую фигню совать))).
Дело в том что у соседа сотка,3гогода япан.читает все и даже настройки некоторые.у меня европа.Говорят проблемные .
06.10.2020 в 20:13, Архип сказал:
Банально может быть подсос воздуха, в " лягушке" топливного фильтра , например.
Всем добрый ден.
Помогите собрать инфу по 1HDFTE,мануалы перечитал все,к эбу подключится не мгу,елм не видит .Менял прокладку гбц,поменял все расходники,клапана притер,не в первый раз знаком с дизелями.Колпачки ,шайбы под форсами форсы два раза снимал возил,турбина в норме,на холостых 650 потряхивает как протраивает даеш 750 как часы не дымит нп как ни холодный ни горячий,чтт делать может скрытые ошибаи.Заводится только ло ключа едит хорошо.
Чек АКБ
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано: · Изменено пользователем Чернигов Александр
Доброго всем времени,на ТЛК 200 2 UZ мигал пару дней чек АКБ,НА РАЗНЫХ ОБОРОТАХ . Теперь горит постоянно.Промерил все ,напруга как положенно не ниже не выше ,почистил все контакты ,массы шлейфы на двс,фишки,преды,без изменений,снял генератор нижнему колцу почти конец ,обрадовался,есть в запасе пару генераторов оригинальных.Проерил генератор мост по отдельности все диоды ,обмотки и сопротивление и изоляцыю ,все в норме ,шетки как новые ррн в норме,пошипники в норме,оба гены на 5+,поменял ,АКБ МЕСЯЦ НАЗАД СТАВИЛ ТОЖЕ ПРОМЕРИЛ МОСТОМ,КЛЕМЫ ВСЕ В ПОРЯДКЕ СМАЗАННЫ ОПРИСОВАННЫ,10минут тишиеа и опять загорелся,есть предложения товарищи???
