15 -
Сообщения, опубликованные пользователем Виктор-ТЛК200
коллеги, добрый вечер.
В соседней теме спрашивал, тлк200, дизель. Сам по себе переключился борт комп миз расхода на 100км. Теперь то скорость показывает, то ещё сто то показывал. Как его вернуть к проказы расход на 100км.????
добрый день коллеги по машине.
Да вопроса:
1. Основной . На бортовике пропал расходомер. Заменился или сбился сам по себе. Вначале скорость среднюю показывал, теперь по моему пробег. А сколько л на 100км не показывает. Как то ДИСКОМФОРТНО БЕЗ НЕГО. Подскажите как вернуть настройку.
2. Расход так же 11л примерно трасса (хотя комп через обд2 показывает меньше на много 9л примерно), Город примерно 14л. Честно говоря замеряю расход по количеству долитого до полного банка топлива. ( стараюсь заправлять под пробку).
3. И такой момент, не помню как называется датчик с вакуумом, он под капотом, между двс и стенкой кузова. Так вот когда была снята трубочка машина реально ела до 8л на трассе... Но была тупая и ообон был похож раскоченаривание паровоза. Потом ее одел, машина выпрыгивает из под ж... Да и двигатель прошит по моему до 300лс.
Побег общий за 300 000км.
Масло немного есть начала. 1л на 3ткм.
Явно топливо кривое... На Паджере как то так же налил дерьма с бензином. Мыли весь трубопровод и меняли фильтры. Иметь Крузер и заправлять его дерьмом, как то не солидно. Если Крузер начал иметь Вас, то продавайте его быстрее....
По поводу заправок мое наблюдение:
1. Заправлялся на ШЕЛЛ. Ушел оттуда. Или недолив или топливо не очень. Расход повышен.
2. Заправляюсь на ГАзпром G-Draiv/ Мне очень и очень нравится....
3. Роснефть, Лук лью когда еду по трассе ДОН и когда вовремя не заправлю на Газпроме....
51 минуту назад, M@ks сказал:
Сосчитать ключ - это да, глушить ключ- это тоже бывает, но что бы граббером именно отключить key less- это что-то новое для меня, не слышал такое. Бывает и такое, что ключ просто слетает. Совсем недавно был случай все один в один , как у тебя словно под копирку. Оказалось, что в ключе на плате отвалилась одна радиодеталька (второго ключа у хозяина не было)
Это, вообще, не показатель нынешней работоспособности сигналки. Все всегда ломается внезапно.
Сними аккум, посмотри клеммы, м.б. окислились.
Пробуй второй ключ, исходя из этого будут совершенно разные дальнейшие ремонты и диагностика
Шнурок для диагностики есть?
не знаю какой он. Наверное нету.
НО ДОЕХАЛ ДО ДОМА. ПОШЛО БОЛЕЕ 30 МИНУТ. СИСТЕМА СТАЛА В ШТАТНЫЙ РЕЖИМ. СТАЛА РЕАГИРОВАТЬ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА. ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА ЗАГОРАЕТСЯ. МАШИНА УЗНАЕТ ТЕБЯ. НА СИГНАЛКУ СТАНОВИТСЯ.
Но как в том анекдоте.... Осадок неприятный остался.
Шнурка нету.
Даже не понимаю о какой проверке идёт речь.
СИГНАЛКИ обе как то дружат. Думаю что вряд ли каждый из нас понимает как именно:)))
Да и ключ-брелок второй всегда с собой. Иначе через минуту вой стоит такой хоть сбегай. Орёт все и динамики и пибикалка....
Может действительно глюк....
Спасибо всем кто откликнулся.
Будем считать тренировка прошла.
второго с собой нет, конечно....
А двери не открывает и не закрывает...
Пультом сигналки заведовал.
На параллели кто то написал, что могли дистанционно отключить грабером.....
Основной брелок мигает красным....
Стоял у Леруа, вышел открыл, завёл. Доехал до булочной. Стал закрывать. А она не закрывается
ещё есть такой нюанс...
Я неделю как заметил, что напряжение на индикаторе, в т.ч. СтарЛайн 12,5в. Рано было 14в... И о время езды на панели приборов тоже меньше 14в.
Но заводится даже в морозы легко.
Ломаешь странно что то происходит....
14 минут назад, M@ks сказал:Светодиод красный, что на брелоке, загорается? Второй ключ машина видит или нет?
Если батарейка новая и key less не работает, то... Дистанционное открывание ЦЗ и багажником тоже не работает? После чего началась такая фигня? Возможно, Старлайн сопливит мозги, т.к. у Старлайна есть функция блокировки штатного key less , но в режиме охраны . Возможно, доп.реле блокировки от Старлайна глючит (часто ставят блокировку на шину антену, тогда не работает key less и дистанц. ЦЗ)
думаю СтарЛайн не причём. Больше 2х лет работал нормально...
я заменил батарейку. Новая. Правда напряжение не поверил на ней. Дома уже проверю
02.07.2021 в 13:47, Миша Тульский сказал:
Приложите ключ тойотовской эмблемой к кнопке зажигания. Должно получиться.
точно. Помогло. Сразу диодик замигал. И все включилось. Вот блин ИППона мать....
вообще не понятно, что такое...
Подносишь включается и заводится. Выключаешь опять тоже самое.
Что то по педаль пишет..
И т.д.
Само зажигание не включается при нажатии на педаль
сигнализация СтарЛайн работает штатно. Все видит и брелки и телефон
7 часов назад, Slavik177 сказал:
Обычно слетает воздушная трубочка с этого датчика.
Я даже не знаю как сказать СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Точно. Да и датчик еле нашел. НО!!! Находится именно там как на схеме. Значит на Евроавто, когда стартер меняли не поставили обратно. Посмотрю как теперь будет вести себя на трассе. Я даже не понимаю теперь, а адаптировал я ее после ЧИПа с этим датчиком или без него? Стартер меняли до ЧИПа...
Короче на трассе СПб-Москва, после Новгорода испытаю. Благо скоростной режим позволяет...
Спасибо. Пойду посмотрю.
Доброй ночи, коллеги.
В поиске много есть слов о ДАТЧИКе АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ, но я так и не нашел что это за зверь и где он установлен.
Можно ли его самому заменить, не разбирая всю этажерку двигателя и если есть где фото, покажите где он находится? За ранее спасибо.
Суть вопроса. Двигатель чипован. После превышения скорости свыше 147-150км.ч. начинает выскакивать ошибка Р0299. Сбрасываю ошибку. Двигатель работает нормально , ошибок нет, на скоростях до 145 кмч.
Заехал на сканер. Ошибок нет!!! Но, он показал что МАР датчик, т.е. Датчик абсолютного давления не рабочий. Мастер сказал, что если бы двигатель был бы не перешит, то ошибка бы была постоянно, а так он ее игнорирует.
Расход конечно стал выше.
Заказал на Экзисте. Завтра должен прийти а после завтра на Кавказ :((( Вот и думаю смогу поставить и где его найти? сегодня лазил с фонарем так и не нашел.
На фото ниже 2-3 по ошибке. 1- обороты большие ...
После небольшой остановки и охлаждения турбин, двигатель начинает работать нормально и обороты на 140-145кмч не более 1800 в минуту.
Сегодня пришла рассылка от АВТО.ру
Большой, белый и никаких V8: всё, что надо знать про новый Toyota Land Cruiser 300 - читайте в разделе Разбор в Журнале Авто.ру (auto.ru)
Очень даче не плохо получилось. Думаю если год продержится, через год ещё раз баллончик вылить можно
не показывает расход топлива
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано:
Спасибо тебе добрый человек. Вот бывает иногда, как станешь на тормоз и не слезть с него. Больше года ездил мучился.
Удачи на дороге
