Dan Khan
4 -
Сообщения, опубликованные пользователем Dan Khan
06.11.2020 в 14:39, AZIAT сказал:
ну вот . порвали провода . Они очень слабые и если их тянуть в натяг , то провода рвутся внутри , при этом изоляция целая остается .
Спасибо, Вы правы были, «мастера» оба передних провода повредили!! Теперь надо другие покупать!!!
14 часов назад, bbn сказал:
Найти в машине диагностический разъем, в кармане или еще где металлическую скрепку, замкнуть скрепкой контакты 4 и 13, включить зажигание, по вспышкам лампы АБС считать коды неисправностей, найти расшифровку этих кодов в интернете, там же почитать о вероятных причинах и способах устранения.
Считал такую вот ошибки:
31 Неправильный сигнал от датчика оборотов правого переднего колеса
32 Неправильный сигнал от датчика оборотов левого переднего колеса14 часов назад, AZIAT сказал:99.9 % порвали провод абс на одном их передних колес , пока меняли амортизаторы и суппорта делали. Визуально провод может быть целый , а внутри оборван .
Проверяется все через диагностику , как выше сказали уже .
Считал такие вот ошибки:
32 Неправильный сигнал от датчика оборотов левого переднего колеса -
Здравствуйте друзья! Владею 4runner-ом (2004, SE) 4 месяца. Загнал на СТО: поменяли прокладки клапанной крышки и сальники свечных колодцев, заменили родные аммортизаторы на простые, поменяли ремкомплект суппорта (передней, водительской стороны) и загерметизировали течь между раздаткой и актуатором. Немного долили тормозной жидкости. После чего загорелись чеки: Abs, ручного тормоза “brake”, vsc trac, vsc off. Помогите пожалуйста, как устранить с минимальными финансовыми затратами!!!
Abs, “brake”, vsc trac, vsc off
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 4го и 5го поколения; Landсruiser Prado 12x,150 (Lexus GX); FJ Cruiser, Fortuner и Tacoma
Опубликовано:
Спасибо, действительно оба провода оборвали((
