2 073 -
Дней в лидерах
1 -
Сообщения, опубликованные пользователем Migel
4 часа назад, Владимир 64 сказал:
После очередного соревнования задались вопросом, что от нас гула много, а скорости мало. КПП у нас стоит родная 4ступ. Купили КПП5ступ, но так думаю это не решит наш вопрос.Потому что после замены мостов у нас пары стали 4.88, а до этого были 3.9. И мы с ними на этих же самых колёсах прекрасно ездили.
Второй Близард с родными парами 3.7 и тоже нормально ездиет.
Я так понимаю мне в мои мосты от TLC70 нужно искать более скоростные пары. Я вот только меньше чем 4.1 пока не встречал. Существуют ли более скоростные пары.?
И какие более распространённые, что бы эксклюзив какой не искать?
Ну в общем Паша уже ответил, на 78й мост пар немеряно от 3,9 до 4,88 родных.
Вопрос - а какие колеса сейчас стоят? Тоже задумался о замене мостов на 78е, колеса будут 35".
Сейчас стоят на парах 3,9 33", уже явно не хватает низов, мотор родной 2лт, КПП 5 ступ.
Добрый день. Ищу дверь правую на pzj70, или пару с закругленными рамками от лёгкой серии 7х
Спасибо, вот нашел даже отзыв
По виду вроде злые и узкие, то что надо!
Больше никто не ездит на таких? Как они в глине и колее работают?
1 час назад, WAR сказал:
После тракторки тебе вообще покажется, что ничего не едет (болота и снег не в счёт). С ХТ резины тяжко слезать на что-то......
Но машина будет только для бездорожья, если ты не Железный Дровосек))
У нас на острове асфальта 35 км всего ))) выдержу как нибудь)))
7 часов назад, Викернес сказал:
А зачем именно Симекс 38й?
За Годзиллой Григорьева угнаться?
Или надо именно диагоналка чтоб в 0,2 травиться?
Есть пара мест на острове куда очень надо ездить. 37" там минимум.
3 часа назад, IvanoV8 сказал:Если впечатлился симексом, то теперь только боггер резаннный.....
Печалька)))) богера совсем плохо боковые уклоны держат....
Уже размышляю над белками....
14 часов назад, forester1976 сказал:
максис трепадор. очень доволен. тяжелая 70 ка на тибусах
Пробовал когда ещё на Урале жил. Далеко им до симекса
Добрый вечер народ. Нужен совет.
Сломал голову, нужна резина 37-38" на тяжёлую короткую 70ку. Что то вроде симекса ЕТ (моё любимое))).
Камни и глина в основном. Свампера тсл 38.5" разочаровали((((
Кто на чем ездит в этих размерах?
4 часа назад, Ivan Ivanov сказал:
Я купил такое масло в мосты. В нем уже есть присадка..
https://ru.commaoil.com/passenger-vehicles/products/view/195
Открытому дифу масло для ЛСД не навредит.
07.08.2021 в 05:31, Ivan Ivanov сказал:
Недождался помощи, сам решил сделать свой выбор ..
В мосты масло GL5 80W90 COMMA LS с присадками минералка...взял 4 л..на долив .знаю что нужно 3л..
Не буду гадать есть LSD или нет..
В МКПП и раздатку взял 6 литров от MOBIL 75W90 GL4 GL5 синтетику.
С запасом..
И будет в машине все новые смазки..
Неизвестно, когда их меняли до меня..
И нужно подумать и заменить и поставить подушки отбойники над мостами.
У меня они или повреждены, или отсуствовают..
Я так и неуслышал, есть замена оригеналу..
Спасибо..
Ну да, немного нас осталось, Близзардоводов, )))), проверить ЛСД или нет очень просто - вывешивается мост и вращается ручками одно из колёс, если второе вращается в обратном направлении - диф свободный, если в ту же сторону - ЛСД.
Про отбойник не скажу, у меня от газели стояли при покупке
- 1
Приветствую, а живёт ещё тема с заменой гидры на пружины? Надо комплектик
Приветствую. Есть проблема с гидрой га 100 ке. Не поднимает в положение "HI". При нажатии клавиши вверх мигает 2 раза лампочка как будто идёт процесс подъёма и всё. Вниз опускается нормально в нейтраль тоже встаёт. Сканер ошибок не нашёл, давление в контурах высокое 10-10,5. Датчики в 0 выставил.
Куда копать?
Цитата
Здесь два варианта, первый мертвый spv, второй мозги, хотя на 95-х это большая редкость, в отличии от 70-х. Был такой же трабл на хайсе с 1кз, вылечился заменой спв, а снятый клапан еще очень долго проработал на 2-lte.
Спасибо!
таки клапан зараза оказался глючный. хотя сопротивление 1,8 и на корпус не звонился.... воткнул от 3ст и всё заработало
Люди помогайте! 1kz-te 1998года
такая же проблема, начало - заводится и глохнет сразу же как только отпускаешь ключ из положения старт, на перемычку "-" STH2 никак не реагирует.
Снял помыл SPV, теперь запускается но через пару секунд загорается чек и мотор тут же глохнет....
при этом самодиагностика не выдаёт никаких ошибок вообще.
Здравствуйте, тойота близард, LD20, рессоры и аморты +2" реально найти?
Доброго форумчане!
возвращаюсь в стан тойотоводов, только что выгрузили с парохода.
Что имеем:
- бодик 100мм, корявый, буду убирать.
- рессоры сборная солянка
- мосты штатные
- колёса 32"
В связи с чем вопросы:
- есть ли профильная тема по близардам?
- рессоры аморты, реально ли купить "тачдог"?
- мосты под 36" тапочки, хайлюкс или "вояки" что с минимальными переделками встанет?
Кунашир, Южно-Курильск, 8922-111-2220
Собственно вопрос - нужно в Южно-Сахалинске посмотреть УАЗик, отогнать в Корсаков и сдать в транспортную компанию. Естественно хлопоты и затраты оплачу. Сам я на Кунашире.
24.06.2019 в 14:16, Migel сказал:
Добрый день, есть ещё зажигалки?
АУууууу
Фотогалерея наших машин
в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Опубликовано:
о. Кунашир. Где-то за горизонтом Гавайи
