Александр Ковач
16 -
Сообщения, опубликованные пользователем Александр Ковач
у меня был Айс с 2С, а потом с 3С. Разница всего в 0,2 литра, но и динамика и тяга совершенно разные. Обалденный был автобус. Правый руль, естественно.=)))
27.11.2022 в 17:23, Экономист сказал:
В списке «стало» справа посередине.
Идея хорошая. Только не совсем из списка понято, почему индексы меняются. И тут бы пригодились какие-то значки с типом подвески, может годом впуска, мотором…
у меня 76-й с "острым" капотом
А куда дели 76-й кузов?-)))))
- 1
03.02.2022 в 16:12, Акваланг сказал:
«Странник» ярославский вездеход. Мотрор от LC 200 с одной турбиной.
"Странник", это у которого привод от вала через соприкосновение с поверхностью колеса? Г...нище редкостное, ИМХО
земля пухом...
вопрос чуть в сторону. Ниже девайс с цифрами 11,7 и 24,5 - это что? Дело в том, что у меня из Японии машина пришла с таким устройством, японец устанавливал, живет своей жизнью, лучшие умы бились, так и не поняли, что к чему.
drom.ru в помощь. Если что-то приглянётся в Приморье или Хабаровском крае и надо будет посмотреть, стукните, организуем. Там кто-то выше сказал про нормальный (левый) руль. =))))))). Нормальный руль левым не назовут. Автомобили для внутреннего рынка Японии богаче по комплектации и лучше по качеству. Включите в свой поиск Мицубиси Делика с двигателем 4М40, тоже отличная вещь. Удачи.
33 минуты назад, WAR сказал:
Ослабляете полностью трос в салоне, одеваете диск, притягиваете гайками его к ступице, разводите колодки до упора, ослабляете их на столько, чтобы снять диск, снимаете диск. Далее отвëрткой от себя начинаете двигать рычаг с ограничительныи болтом, к которому трос цепляется. Как только колодка чуть-чуть стронулась - на этом месте выкручтваете до упора болт на рычаг и отворачиваете его на 2мм. Пока этот этап не выполнен, коленчатый рычаг не начнëт развод колодок. После этого можно повторно развести колодки с одетым диском и натянуть трос с салона.
Естественно все эти действия проводят на полностью обслуженных механизмах с допустимым износом. В книжках эта процедура описана через задницу.....
Принял, по результатам отпишусь.
8 минут назад, WAR сказал:
Тормоза-то какие?
дисковые вкруг
а зачем его переделывать в леворукий?
- 1
Всем добра! Пользую два праворульных ТЛК, 77 и 76, на обоих абсолютно одинаковая проблема - ручник берет в самом конце, на последнем щелчке. Регулировками троса, заменами не лечится. Может лекари не те, но ещё слышал, что это у них общая проблема. Буду признателен за информацию. Спасибо.
08.01.2021 в 21:47, Schimano сказал:
у меня по передним сиденьям вопросов нет, там уже стоят хорошие, а вот заднее хочу сменить на раздельные. Естественно, у нас на ДВ найти сиденья не проблема, найти не проблема, я просто прошу поделиться опытом, кто что переставлял с наименьшими переделками. Лишнюю дырку сверлить в кузове не хочется. Спасибо за информацию.
05.01.2021 в 13:34, Артём сказал:Вы на вопросы в форуме больше драгоценного времени потратили
1 час назад, Артём сказал:
Вы же на Дальнем Востоке. Открутите своё сиденье, заедьте на подходящую разборку и всё станет предельно ясно.
У меня праворульный 77й, всё встало без проблем.
Понимаете, ездить по разборкам (равно, как и обзванивать их) нет времени, хотелось бы людям конкретно сказать, что они должны сделать, оплатить их работу и получить желаемый результат. Поэтому и расспрашиваю, от какого кузова разрезные диваны подходят и какие нюансы их установки.
1 час назад, Александр Ковач сказал:
Благодарю!
1 час назад, Артём сказал:Нужно просверлить 4 дополнительных отверстия в полу для установки раздельных сидений с продольной регулировкой от праворульного Прадо78 вместо сплошного неподвижного в леворульный 76.
Это вся информация. И вам не болеть!
у меня праворульный 76-й, есть ли разница между ним и леворульным по части установки раздельных сидений?
2 минуты назад, Артём сказал:
Благодарю!
46 минут назад, Артём сказал:
Спасибо за ценный совет и подробную консультацию. В моем понимании форум существует для того, чтобы обмениваться мнениями и информацией, а не выёживаться перед его участниками. Будьте здоровы!
3 часа назад, Schimano сказал:Сварка болгарка,
или подождать:
-будет мелкосерийный адаптер=переходник - низ под оригинальный крепёж 76-го / верх под оригинальный крепёж заднего дивана право-рульного 120-го (125-кузов)
Подскажите, кто-то делает, есть , где заказать? Или хотя бы чертежи? Спасибо!
23.11.2020 в 19:45, Schimano сказал:
диваны от 120-го Прадо встают при должном умении, получаем раздельно 1/3 и 2/3, регулировку высокой удобной спинки + подлокотник
к тому же при одиночных поездках спальное место, которое не надо складывать, + резервное посадочное место за водителем.
Дополнение: заднее седло надо брать от праворульного Прадо - 2/3 с правой стороны ⇒ при складывании получаем место под широкий спальник "Эгоист".
подскажите, что нужно уметь, чтобы поставить в праворульный 76-й диваны от Прадо? С какого кузова они подходят? Спасибо!
Фотогалерея наших машин
в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Опубликовано:
У Вас часть от штатного бампера. Сверху должны стоять металлические пластины, составляющие площадку с местом для лебедки
