Николай Восточный
9 -
Сообщения, опубликованные пользователем Николай Восточный
12.06.2023 в 23:18, autotech сказал:
Если еще не решил проблему, могу посоветовать друга с сервиса : автосервис
Спасибо. проблему решил заменой ТНВД.
- 1
Проблема решилась заменой ТНВД. Всем кто оказал помощь огромное спасибо!
06.05.2023 в 06:04, prado653 сказал:
12 ошибка -датчик угла опережения, находится на тнвд. Он как раз отвечает за грохот. 99% что на нём выработка и он не может сместиться после запуска, откуда и идёт 12 ошибка и грохот вмоторе указывающий на слишком раннее зажигание. лечиться шлифовкой, либо заменой
Спасибо. Похоже что действительно в этом проблема.
07.04.2023 в 17:13, pasha-toyota сказал:
Проверь проводку на ТНВД и на датчик положения колена
проверил, проводка в норме, проблема остается.
Спасибо. Проверю отпишусь.
доброго времени суток!
ТЛК 78 2лте. Двигатель стал громко (звонко) работать. код ошибки 11, 12. Как возникла - сначала неисправность возникала после 10- 15 минут работы двигателя, при том что заводился нормально. Затем интервал между запуском двигателя и появлением неисправности стал уменьшаться и сейчас начинает стучать сразу при пуске. Подскажите пожалуйста методику проверки, и нужна электрическая схема принципиальная. хочу прозвонить проводку от датчиков до ЭБУД.
Заранее благодарю.
На что могут указывать эти коды ошибки? С чего начинать проверку?
Спасибо! буду смотреть по схеме.
Заранее благодарю.
Нужен совет по лифту ТЛК 78
в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Опубликовано:
Всем доброго времени суток!
Рассматриваю целесообразность лифта подвески ТЛК 78 на 2". Мнения механиков различные. Одни говорят, что достаточно поменять пружины, амортизаторы и рулевой демпфер.
Другие что требуется более серьезные доработки подвески.
Поделитесь пожалуйста опытом по данному вопросу.
И еще вопрос по втулкам. на машине на панарах стоит полиуретан. И тут разные мнения. Некоторые специалисты считают что полиуретан съедает металлические элементы подвески и его ставить нельзя, другие - что это не соответствует действительности и полиуретан лучше и надежней. Помогите советом.
Заранее благодарен.
