Sakhboy
Помогите по центральному дифлоку:(
    • Машина: Toyota Land Cruiser, HDJ81, 1HD-T
    Друзья крузоводы!!!
    Центральынй дифлок с понижайки и с кнопки влючается сразу. А вот выключается проблематично, при этом слышно как где-то возле ног трещит релюшка.
    Где нужно курить?
    • Машина: Land Cruiser 80
    Была такая же ерунда, потом вообще отказал, проверял релюхи - матерился, звонил проводку -сильно матерился.
    Дело оказалось в приводе блокировки, слетела трубочка сапунная и водичка попала на контакты, в результате один из контактов закис. Снял привод, почистил контакты - теперь нормально. Но может и реле барахлить, их там три или четыре штуки , по-моему, можно проверить тупо переставляя их местами.
    Как там погодка у нас, кстати, день рыбака где будет?))
    Трещит коробочка с надписью Transmission возле педали газа сбоку. Стучал по нему бесполезно.
    Дифлочный привод тяжело снимать? Какие сложности при снятии всплывают?
    П.С. Погодка не айс на Сахалине. Дожди одни(( Прошлое лето было намного веселее. День рыбака вчера в Таранае был, но я туда не заезжал, был в Яблочном в Холмске))
    Изменено пользователем Sakhboy
    Привод сидит на трёх болтах. У меня снялся без проблем, но у меня бодик сантиметров 15.
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    Надо будет открутить поперечину крепления коробки , от рамы.
    И приопустит немного вниз.
    • Машина: tlc80 std
    на четырех болтах!
