    • Машина: TOYOTA HILUX
    1KZ-TE... Помогите пожалуйста, сломал себе голову уже, была проблема, срезало шпонку и сломало плунжерную пару, запчастюльки все купил, поставил, завести еле еле смог, кое как завел, машинка летела, но долго заводилась, потом начала болеть, перестала вощпе работать ни ХХ ни другое работала как ей хочеться, купил клапан спильвальве поменял, тоже самое, по ошибкам грешила на клапан зажигания, повернул ТНВД в сторону раньше, неделю работала как часы, потом перестала развивать обороты, снова ошибка начала появляться, подумал снова шпонку срезало, типа зажигание начало уходить, купил новый вал, шпонка целая, ну стружки немножко было на датчие оборотов, стружка понятно, пружинка на крестовой шайбе рассыпалась, короче по новой перебрал ТНВД, заводиться с пол пинка, на ХХ работает как часы, обороты на средних не развивает, идет сизый дым, если пидальку подержать, обороты начинает развивать, дым проподает, ХДЕ еще собака зарыта??? ума не приложу, так кат я год ездил вообще без зажигания, проводок был не подключен, потом нашел причину подключил еще год отъездил как человек.... подскажите причину ПОЖАЛУЙСТА...
    • Машина: SURF 185 1KZ-TE 96г.в МКПП. Мото AFRICA TWIN 750. Patrol Y61 2001г.в МККП
    Привет земляк! Может дело в реле клапана, или в форсунках? Давно туда заглядывал?!
