MixaTal 49 Откуда: Тверь Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был) #1 Опубликовано: 9 июля 2012 В общем суть проблемы. На даче у мамки любимая плита Карпаты 12. Но жиклеры у нее под природный газ - коптят. Хотел поменять на жиклёры под сжиженный - но в нашем городе не нашёл(не возят такие). Задумался как отверстия уменьшить. Но не знаю ни какой диаметр должен быть, ни как это сделать. Слышал что как-то запаивают их. Есть мысль выточить втулку с нужным диаметром и запрессовать в форсунку. Есть какие мысли у кого-нибудь? ПС. А может где продают и высылают... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #2 Опубликовано: 9 июля 2012 все понимаю - но может купить новую плиту? у нас для панели в комплекте были жиклеры под тот и под другой газ. Как вариант - просто подобрать нужный диаметр жиклера (в том числе и карбюрторные) и вколхозить его в плитку. можно на клее например срезав резьбы, на высокотемпературном герметике. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andre67 Откуда: Химки,М.О. Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон #3 Опубликовано: 9 июля 2012 To: @MixaTal, Миш,просто зачекань отверстие жиклера. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MixaTal Откуда: Тверь Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был) #4 Опубликовано: 10 июля 2012 To: @КукуруДза, Спасибо, думаю над этим To: @andre67, А вот как зачеканить? Не могу понять. Типо керном натягивать металл на отверстие? У меня на форсунках Ф1,2мм интересно для природного Ф0,8мм хватит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #5 Опубликовано: 10 июля 2012 там зависит от производительности комфорок. сильно зачеканешь - меньше производительность. у меня 4 разные комфорки на даче - соответственно 4 разных жиклера. зачеканешь сильно - будешь чайник кипятить полчаса. недо - будет ручка плавиться и стекать на плиту, этим ее портя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ACC Откуда: Пушкино, М.О. Машина: 4 runner, 3 VZE, АКПП, 93 г. #6 Опубликовано: 10 июля 2012 У меня на форсунках Ф1,2мм интересно для природного Ф0,8мм хватит? Хватит, только кроме форсунок, на газовых плитах надо менять винт малого расхода. Я себе недавно менял (покупал в Москве на Таганке)- весь комплект на 4 конфорки и духовку обошелся в районе 120-150 руб. Надо знать посадочную резьбу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #7 Опубликовано: 10 июля 2012 To: @andre67, + 100 , я на всех плитах , что были на даче зачеканивал, и соседям то же , просто берешь жиклер в плоскогубцы и молоточком зачеканиваешь , потом иголкой колибруешь скока надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MixaTal Откуда: Тверь Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был) #8 Опубликовано: 10 июля 2012 To: @tlk-72, Спасибо, буду пробовать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
