Bonds Откуда: РФ Машина: Т-Сурф 2009год. 2TR-FE #1 Опубликовано: 26 августа 2012 Т-Сурф 2009г. двиг. 2ТR. При переключении АКПП с "D" на "3" во время движения не происходит ни каких изменений, обороты двигателя остаются прежними. Например при скорости 100км\ч.- 2100 об\мин. Так должно быть или нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bonds Откуда: РФ Машина: Т-Сурф 2009год. 2TR-FE #2 Опубликовано: 29 августа 2012 Т-Сурф 2009г. двиг. 2ТR. При переключении АКПП с "D" на "3" во время движения не происходит ни каких изменений, обороты двигателя остаются прежними. Например при скорости 100км\ч.- 2100 об\мин. Так должно быть или нет? Cурфоводы посмотрите если не трудно какие обороты двигателя на "3" при скорости 80 км\ч. На моем Сурфе 1800 об.мин. Что это третья передача не работает что ли. В других режимах АКПП переключается плавно без рывков 2-3-4 и в обратном порядке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bonds Откуда: РФ Машина: Т-Сурф 2009год. 2TR-FE #3 Опубликовано: 31 августа 2012 Cурфоводы посмотрите если не трудно какие обороты двигателя на "3" при скорости 80 км\ч. На моем Сурфе 1800 об.мин. Что это третья передача не работает что ли. В других режимах АКПП переключается плавно без рывков 2-3-4 и в обратном порядке. НЕТ на форуме Сурфоводов. Жаль. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #4 Опубликовано: 31 августа 2012 какие колеса и пары для начала, а так получается некто не полскажет, да кстати у меня тоже уперается в 2100 и едет себе потехоньку (дальше не крутит из за мертвой турбины), и кстати переключается нормально Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bonds Откуда: РФ Машина: Т-Сурф 2009год. 2TR-FE #5 Опубликовано: 1 сентября 2012 Резина родная 265/70/16.В других режимах АКПП работает как надо, переключается без рывков 2-3-4 так же в обратном порядке. Только когда селектором с "D" на "3" переключаеш ничего не меняется. Может сам селектор переключения неисправен. какие колеса и пары для начала, а так получается некто не полскажет, да кстати у меня тоже уперается в 2100 и едет себе потехоньку (дальше не крутит из за мертвой турбины), и кстати переключается нормально Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
