    • Машина: TLC80 1FZ-FE, +5" TJM locks, Nitro Gear, 37", лебедь 12000/9500, Airtec,
    Собираюсь тут ступеньки силовые на свой FZ ставить. И скорее всего помешает мне выхлопная, где два резонатора/катализатора стоят, в самом начале. Есть глупая мысль - вряд ли вся эта прелесть работает (я даже не знаю, есть ли там еще катализатор, т.к. машина давно в России), так вот - думаю убрать все это и вварить простую трубу.
    Какие камни подводные? что будет показывать лямбда? можно ли вообще без лямбды обойтись и как на это будет реагировать двиг? Можно ее просто обрезать, или потом чип-тюнинг какой нибудь придется делать?
    • Машина: Toyota LC80 1995 VX FZ-FE 2" 315\70\17
    Вырезать кат можно, лямбды выкидывать нельзя. С первой лямбдой которая ближе к двиглу и перед катом ничего не делай. А на вторую лямбда ставь обманку, лучше не электронную а некий такой болт с сеточкой, в него лямбда вкручивается. А еще лучше поставь глушак от 105ки, он внутри рамы идет.
    Как себя поведет твой двигатель вообще без лямбд ты можешь увидеть просто разьединив разъемы лямбд.
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    Я у себя при установке порогов удалил катализатор (он был достаточно сильно забит и врятли работал как должен), лямбда стоит до него и лучше поменять на новую, я бош покупал примерно за 2,5 р. Никакие обманки не эмулируют правильную синусоиду.
    Лямбды стоит всегда 2, 1я до ката, 2я после ката.
    Так правильной синусоиды все равно не будет, раз ката нет, правильно?
    105-ка бензиновая должна быть, верно?
    и еще, весь глушак от 105-ки брать, включая приемный коллектор, как я понимаю? или же от гофры?
    http://www.land-crui...ой#entry1273173
    вот тут с фотками все описано :)
    от 105 надо брать приемный коллектор и среднюю банку. Но можно также существующую среднюю банку переварить, придется изгиб трубы повернуть в другую сторону, не на улицу а внутрь машины.
    105ка бензиновая.
    Изменено пользователем Владимир Сергеевич
    Лямбда у кого как, где-то одна, где-то две. Катализатор лишь для эко.стандартов, он все равно после лямды стоит.
    • Машина: TLC Prado 1KZ.АКПП, 96г-продан, ТЛК-80 1FZ-FE,акпп 93г
    Если каты выбьешь,то ставь пламегасители, иначе глушак раз в год будешь менять,прогарать будет. Кстати у меня две лямбды и обе стоят до катализаторов.
    • Машина: LEXUS LX450
    Если нет лямбды после катализатора, то можно выбить, но обязательно ставить пламегаситель, если есть лямбда после катализатора, то лучше все таки не выбивать, мотор выкинет чек энжин и будет работать по усредненной программе (расход увеличится точно) можно притулить обманку, но она опять же не даст правильный сигнал компьютеру. Купите на Ебее катализатор, неоригинальные не так дорого стоят http://www.ebay.com/sch/Catalytic-Converters-/33629/i.html?_qfkw=1&_sop=15&_ssov=1&_fln=1&selfil=1%2C2%2C3%2C4%2C5&_vxp=mtr&mvsub=1&_mcatda=true&_nkw=1996%20Toyota%20Land%20Cruiser%20Base%204.5L&selvel=1996~Toyota~Land%2520Cruiser~Base%2520Sport%2520Utility%25204-Door~4.5L%25204477CC%2520l6%2520GAS%2520DOHC%2520Naturally%2520Aspirated
    Да, пожалуй куплю, спасибо
    • Машина: -
    Можно, я думаю. Вырезал на 100ке - ездил без вопросов.
