tlk-80_1hdt
продаю аккумулятор Sonnenschein A412/120FT
    • Машина: Hilux Pick Up 105 кузов двигатель 3 Y карб к126гу
    Описание
    Sonnenschein_A412-120FT.jpgНоминальная емкость аккумулятора - 120 Aч. Срок службы 12 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%). Sonnenschein A412/120FT имеет фронтальный вывод и поэтому особо удобен при монтаже, в т.ч. при параллельном соединении. Идеальное решение для стоек и шкафов 23".
    Технические преимущества
    • Современная технология dryfit –желеобразный электролит
    • Срок службы 12 лет(остаточная емкость 80%)
    • Классификация по EUROBAT: Long life (длительный срок службы)
    • Подходят для циклического применения
    • Время хранения без подзаряда до 2-х лет (при температуре окружающей среды 20оС)
    • Низкое газовыделение
    • Быстрое восстановление емкости
    • Устойчивы к глубоким разрядампо DIN 43539/5
    • Решетки пластин из свинцово-кальциевого сплава
    • Не являются опасным грузом при перевозке автомобильным, железнодо¬рожным, водным и авиатранспортом
    • Фронтальный тип вывода (М8)
    • Изолированные межблочные соедините¬ли и полюса с защитной крышкой
    • Ручки для простого и удобного переме¬щения и монтажа
    • Материал корпуса – полипропилен
    • Правильный выбор при использовании в условиях низких и высоких температур
    • Специально разработаны для фронталь¬ного монтажа и применения в областях телекоммуникации и связи, агрегатов бесперебойного питания (UPS)
    • Многолетний и положительный опыт эксплуатации
    б/у 2 года, под вилкой показывают 11-12 в. (отличное состояние)
    отправлю транспортной хоть куда.
    цена- подарок- 5т.р. (новый стоит 20+ т.р.)
    незаменим для вебаст, лебедок, преобразователей.
    • Машина: Лендкрузер KZJ78 Прадо, Прадо 120 4-D4
    Народ не ведитесь,сам стал жертвой таких эл.мошенников,эти аккумуляторы предназначенны для безперебойных источников питания(взамен эл.станциям),имеют определенное кол.во. зарядов и разрядов,замерзают при минусовой температуре,а при высокой(под капотом,летом) просто пухнут и взрываются,так как к тому же не заряжаются штатным авто генератором,только импульсной зарядкой! Поэтому очень узко подходят в области нашего применения! Да и снимают их и барыжат только тогда когда они уже плохо берут зарядку,11в это как раз такой показатель! И покупал я такой на за 5 а за 2000рублей,хотя тоже было потом досадно!
    по поводу эл. мошенников это тебе в другую тему, технические характеристики аккумуляторов можно почитать тут http://pea.ru/docs/f...b/pdf/instr.pdf
    цитата:
    2.6. Зарядные токи.
    В параллельном резервном режиме или буферном режиме без сту-
    пени повышенного заряда, зарядные токи не ограничены. Рекомен-
    дуемые значения составляют 10-35А на каждые 100Ач номинальной
    емкости.
    2.7. Температура.
    Температурный диапазон для свинцово-кислотных аккумуляторов
    составляет от -30°С до +50°С. Идеальная температура для эксплуа-
    тации аккумуляторов +20°С ±5. Более высокие температуры могут
    привести к сокращению срока службы аккумуляторов. Указанные
    технические данные приведены для номинальной температуры
    +20°С. Более низкие температуры не сокращают срок службы, но
    уменьшают отбираемую емкость. Превышение температуры +55°С
    недопустимо. Старайтесь избегать длительную эксплуатацию акку-
    муляторов при температурах более +45°С.
    также добавлю от себя, я бы посмотрел как у тебя под капот данный аккумулятор засунули, он большой, у меня в багажнике 2 таких стоят, полет нормальный. Также про 11в-12в. это под "вилкой" т.е. под нагрузкой
    Изменено пользователем tlk-80_1hdt
    ошибочка, из проверенных источников поступила информация, что данные аккумы для лебедки не подойдут, дабы выдают токи не большие.
