Sakhboy
Сопливит ГУР на 1HD-T
    • Машина: Toyota Land Cruiser, HDJ81, 1HD-T
    Приветствую крузоводы.
    У кого была такая беда с ГУРом? Я купил малый ремкомплект от ГУРа, а вот теперь думаю, стоит ли перебирать? Или ГУР на свалку и бежать за контрактным? Какие там могут быть проблемы?
    Т.е. когда жидкости много в бачке руль поворачивается хорошо и без проблем, но при малом уровне он жужжит и поворачивая на месте закусывает. Жидкость быстро уходит с самого ГУРа.
    Раньше он был сухой но сопливили шланги, я их заменил и все сопли пошли с самого ГУРа. В общем как-то так.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT продана,теперь Прадо 150,конечно дизель
    Не ну конечна без жижи гур работать не будет,естественно,
    вообщето есть щуп для уровня,на пробке,я так понимаю что при достаточном уровне всё работает ,значит насос в поряде,лопатки целы,
    значит снимаем и меняем уплотнительные кольца и сальник!
    Вапще гур частенько сопливит у всех,особенно зимой,в сильные морозы,ненадо газовать и крутить руль пока машина хоть сколько то не прогреется!
    А малого ремкомплекта хватит? или надо брать полный?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    :cool: Изменено пользователем Hodok
    А где течет не с насоса????? http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=140483&st=225
