PALN 2 Откуда: Москва Машина: Jeep Wrangler Rubicon #1 Опубликовано: 11 апреля 2013 Начну издалека Стоит у меня дома Акадо-ский блочек. И кажет в одной комнате. Задумался развести, чтобы и на кухне, и в остальных комнатах можно было смотреть. В принципе все банально. Ставим радио трансивер (AV сендер), приемник цепляем на AV входа телевизора в другой комнате, добавляем радиопульт (чтобы не бегать в 1ую комнату переключать каналы). Все получилось и прекрасно работает. Но есть одно "но". Выход с Акадо приемника только один. Идет на телевизор в ой комнате. Значит, если хочешь смотреть в других (не включая телефизор в комнате 1), то надо каждый раз лезть с попы всей этой аппататуры и перетыкать выходы бока Акадо из телевизора в передатчик сигнала. Поиск по магазинам и и-нету AV сплиттера (или коммутатора) не привел к успеху. Или просто нет. Или обратная функция только (несколько входов переключет на один выход). Или цена как у индийского слона (типа проффесиональное обрудование для ТВ студий). Ну я и поставил себе задачу сваять что то самостоятельно. Задачи стояла такие: - один вход (в моем случае SCART) и два выхода (каждый - видео, левый аудио, правый аудио) - переключение нажатием кнопок без фиксации - коммутация с нулевыми потерями (т.е. не более 0,1 Ом переходнгое сопротивление) - потребление электроэнергии только в момент переключения - чтобы не питать от сети (и так розеток не хватает) и баттарейки (в моем случае 12 вольтовая из брелка сигнализации) дооооолго жила - индикация режима (в моем случае в момент переключения моргает зеленым или красным цветом в зависимости от выбрнного направления) Сворганил - пока на соплях для проверки. Все работает. И задумалсяю А нужное вообще такое устройсво в массах? Просто раз днем с огнем не найдешь, да и не думаю что только у меня такая задача стояла, может имеет смысл тогда делать сразу и плату и корпус в прицеле на борыжить всем? Какие мысли " у зала"? Да. Ориентировочно на выхлопе такой дивайс будет стоить около 2000 рэ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
