  • Машина: 105 GX
Привет всем!
Может кто сталкивался, при повороте руля на месте влево в редукторе что-то закусывает потом характерный щелчок, что это может быть??? Редуктор сухой, течи нет.
P.s.Темы о переборке редуктора читал
сначала проверить не в шарнирах (рулевое , шаровые) ли этот закус или в демфере, потом смотреть редуктор, отцепив от сошки тягу. если внём то тогда не переборку.
  • Машина: 105 GX
Ок, спасибо :buzz:
  • Машина: 4runner 130 5vz
Приветствую. Столкнулся с той же проблемой один в один, удалось выяснить в чем быдла причина?
2 часа назад, Денис Давыдов сказал:
Скорее всего пациент скончался.. от вскрытия..:biggrin:  -12 лет прошло. :dead:
Тольятти =мекка тазо-водов..
Все сканируется точно также как и в класическом ТАЗе.:rolleyes:
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
23 часа назад, Денис Давыдов сказал:
На редукторе винт, гайка фиксирующая. Сдвинь чуть, может на пол оборота хватить. И проверь закусывает или нет. В азбуке есть четкое пояснение по регулировке.
09.01.2025 в 12:28, олег71 сказал:
На редукторе винт, гайка фиксирующая. Сдвинь чуть, может...
... как раз этот "пролюбленный" момент и ведет к такому итогу,
99,9% =замена сопрягаемых деталей .:wow:
п.с. кстати , прульную машинку можно смело потрошить на органы, взаимозаменяемость =100%
