    • Машина: ТЛК 100 VX, 4,7 2002 г.в.
    Може кто сталкивался, на бензе не работает левая сторона двигателя, все четыре цилиндра, после того как заведу, через полминуты. Фильтр новый, насос качает, не проверил правда с каким давлением, но при снятии бензопровода разбрызгивает хорошо.. Снимаю шланг обратки, бензы нет, при работающем двигателе( на холостых работает). Считал ошибки, 0300, 0301, 0303,0305,0307., пропуски зажигания... Регулятор давления? или хде рыть?
    добавлю про ГРМ, проверил, усе в норме, клапанную крышку тоже скидывал, порядок...
    нет спецов? Или затяжные праздники сказываются? Проверил давление в топливной системе, 3,2 выдает...
    Спасибо всем-всем за участие...Так много помощи получил, даже страниц в теме не хватило. Дорылся сам, впрочем, почти как всегда. Если кому пригодится, проблема в катализаторе (под замену).
