    • Машина: Toyota LC80 1995 VX FZ-FE 2" 315\70\17
    на большом черном пластиковом патрубке, который идет от воздушного фильтра в сторону дросселя.
    12 часа назад, shramm сказал:
    Менял на что? )) На такую же с какой нибудь "разборки"? ???? )))
    Володька, у тебя старые жигули были когда нибудь? )) Помнишь, что нужно при холодном запуске вытянуть "подсос", перекрыть воздух, тем самым увеличить пропорцию бензин-воздух в сторону бензина? Только тут воздух не ограничивается, зато увеличивается время впрыска(мозг) и давление в рейке(так же мозг, но посредством того самого реле, резистора). Теперь понятно при чем оно тут?
    С Прадо поставил 2005 года))) переколхозил штекер только
    Жигули помню, хорошо помню))) Но не реле это а резистор, он имеет постоянную характеристику а не переменную, он принимает 12 В а выдает 7-8 В.
    • Машина: TLC80
    6 часов назад, Владимир Сергеевич сказал:
    Это, я так понимаю, датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), если датчик температуры в нем, то вообще непонятно. Эту штуку я заменил на б/ушную с рабочей машины. Результата нет. А другого датчика температуры нету?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    11 час назад, Владимир Сергеевич сказал:
    Блин, резистор.. Запутался уже. )) Я про реле писал.
    Кстати, а попробуй заводить с перекрытой обраткой?
    • Машина: TLC80
    Может кто подскажет, где найти распиновку ДМРВ (хочу прозвонить, убедиться)?
    • Машина: TLC80
    Ну, в общем, был пощупан датчик температуры двигателя, который на мозги идет, двухпроводной (слева сбоку под впускным коллектором по ходу движения). После этих манипуляций заливать чудесным образом перестало. Осталось троение на холодную, списываю на лямбду, которая чуть более чем мертва. После прогрева снова едет как молодой))
    Что значит пощупан? Фишку скидывал? Или датчик выкручивал?
    • Машина: TLC80
    Просто пошевелил провода. Мистика.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2006г
    парни ткните пальцем какой из них тут датчик температуры двухконтактный на эбу.?
    Сегодня купил датчик и сомневаюсь вправильности ((( выбора
    вот акой    № 1.830.327
