LuKaSh
Замена прокладки ГБЦ
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    Вроде не сильно форсую, а такой казус случился, начал антифриз уходить, и тяга пропадать стала, сначало не придавал большого значения, а тут на те...
    Как повалил дым сизым облаком из глушителя...
    Открываю капит, антифриза в бачке нет. Выкрутил свечи-ЖОПА... в цилиндры антифриза нафигачило:(
    Вопрос к знатокам, если только прокладка ГБЦ прогорела своими силами ремонт осилить?
    Комплект прокладок брать для ГБЦ или только одну эту прокладку?
    Сколько встанет замена прокладки в сервисах Москвы?
    • Машина: Авто
    Тьфу, тюфу, тьфу, но дай теперь бог что-бы только прокладкой отделатся.
    Прокладку можно и самому поменять, 3RZ-FE по-ходу не сложнее жигулевского мотора, да и подлезть везде можно без труда. Тока нужно еще прокладку клапанной крышки и свечных колодцев. Но для начала вылить антифриз из горшков и компрессию померить.
    Отдал сегодня в сервис на разбор ГБЦ, с гаражом наклады вышли, а на улице не вариант разбирать, благо сервис в 100м от дома, заходить буду бдить "механников".
    To: ToyotaVod
    Сам молюсь чтоб тока прокладка... Заказал полный комплект на верх блока, все резинки 2300 (а одна ГБЦ 1500 blink.gif )
    • Машина: пешелёт
    В экзисте на прошлой неделе прокладку ГБЦ брал за 1400, сначала тоже решил взять комплект ибо не нашел отдельно, но разговор с манагенром прояснил ситуацию. Разобрать самому можно, при наличии инструмента, самое сложное:
    1. Ключ на 19 с длинным рычагом - шестерню на распредвалу откручивать очень трудно.
    2. Разводной ключ, с приличным рычагом - уравновесить усилие на распредвалу. По схеме везде нарисованы шестигранники для этого, но на практике - 2 движка смотрел, на обоих есть только балансировочные выступы ~ 1см, по 4 и по 2 - вот за них и надо цепляться разводным.
    3. Закаленный тонкостенный ключ на 10, длиной не менее 5см - головки внутренних болтов подшипников скольжения очень близко расположены к свечным каналам, а материал болтов мягкий - можно шлицы сорвать, и усе...
    прокладка крышки головки, имхо не страдает, можно и старую использовать. Перед снятием, когда метки на распредвалах совпали и толкатели распредвалов НЕ касаются пятаков (такт сжатия 1-го цилиндра, не забыть сделать отметку на распределителе зажигания - отметить положение бегунка, иначе можно получить ошибку обрыва катушки в распределителе с диагностического разъема. Симптомы: движок заводится и через несколько сек глохнет, принудительное нажатие на газ в течение ~ 5 сек, побеждает ошибку и движок работает.
