Kengoorka
Что делать с передним мостом на TLC78?
    • Машина: TLC78
    Приехал тут на сервис. А там грят, мол, все конец, мост в помойку. шары темные, масла нету - это только замена и все. Так ли это? Подскажите, бывалые?
    • Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе
    а что значит тёмные??? и где масла нету?
    если чулок моста не гнутый и нет следов АХРЕНЕННОЙ выработки на шарах - то фиг ему чего будет. люфт в пворотных кулаках - замена шкворенных подшибников, гонит масло из моста в кулаки - замена сальника полуоси и при канавке на полуоси от сальника - замена и полуоси, нет масла в редукторе - ну так дефектовка редуктора, хруст при полном приводе и вывернутых колёсах - замена шрусов. Люфтит ступица - замена ступичных.
