woli
Шаровые. Как проверить? Или тупо менять?
    • Машина: TLC 95
    Причина, поломался палец!!! нижней шаровой опоры (была старая трещина).
    Изменено пользователем woli
    • Машина: TLC 95
    На 120-ти км в час. Незабываемые ощущения!
    • Машина: TLC 95
    В Крыму, на обратном пути в 30 км от Керчи.
    Самое печальное, что ночью ехал от Ялты до Рыбачьего довольно быстро. А если-б там?
    • Машина: TLC 95
    Это я к тому, что проверить наличие такой трещины не возможно. Так что меняйте ребята шаровые время от времени. Не всем же так везёт.
    • Машина: Hilux Surf 1997 г. 1KZTE?,SSR-X, multi mod, хрустальная оптика DEPO, багажник, биксенон.
    Привет! судя по первой фото, могу сказать, что вырвало верхню шаровую, после чего от нагрузки сломало нижний палец, ну и вырвало все остальное! Какие шаровые то стояли, какой лифт? Слава Богу сам цел остался!
    А с задним мостом что? Как будто тягу сзади погнуло!
    • Машина: TLC 95
    Шаровые оригинальные. Лифт стандартным комплектом (аморты, пружины) + боди 2 дюйма. Колёса 33.
    • Машина: TLC 95
    Это ещё в январе. Выпрямил как смог, другую пока не нашёл.
    Больше нет фото.
    Машина в Керчи на ремонте, ждёт железяки. Как сделают заберу.
    Как раз и очереди на паром схлынут.
    А диск погнуло от чего? Яму словил или после отрыва?
    • Машина: TLC 95
    Колесо оторвалось, попало под порог (труба из нержавейки) им думаю и погнуло. И это хорошо, потому что потом на него наехало заднее правое после чего автомобиль некоторое время перемещался на двух левых колёсах (по ощущениям).
    Думаю что если-бы колесо не спустило то подкинуло бы сильнее.
    Да уж........ Слава Богу, что все так обошлось.......... Удачи на дорогах!
