Croco-driver
Как поменять подшипник в раздатке?
    • Машина: TLC 105, TLC 150
    Тот, который стоит на хвостовике со стороны заднего кардана.
    На раздатке есть крышка сзади на болтах, я так понимаю, что для замены подшипника ее надо открутить, а полностью снимать раздаку не надо.
    Есть ли какие то тонкости и подводные камни при замене подшипника?
    • Машина: TLC60, 2H 89г=> TLC72, 3L 93г=> TLC80, 1HD-T 92г, +2", 33 BFG MT2
    я менял на 60-ке. Раздатку снимать не нужно. Заехал на эстакаду, открутил кардан, снял крышку (в ней внешняя обойма подшипника), спресовал старый, запресовал новый. Только нужен съемник, т.к. подшипник запресован на валу и от руки как на жигулях не снимется. По книге нужно еще подбирать толщину регилировочной металической прокладки, что бы выставить преднатяг подшипника.
    Вроде больше никаких тонкостей и камней не замечено.
    В книге по 60-ке (которая есть на сайте. Она для 60,73,75) все по шагам и с картинками очень подробно описано.
    а где на сайте такая книга есть?
    1984-1990 Шасси и кузов:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?menuid=2&smenuid=23
