PALN
Про автомат дневног света
    • Машина: Jeep Wrangler Rubicon
    To: Unleha1
    Так ДХО вроде выключать нужно ночью, а габариты при включении ближнего света все равно горят, нужно все равно блок управления конструировать
    Самый простой способ- в цепь питания поставить реле с запиткой от габаритов или ближнего света. свет включил- контакты реле разорвали цепь питания ДХО
    1200121[/snapback]
    Ну если обратите внимание, в опциях у меня указано:
    Дополнительно под заказ - цена договорная
    - блокировка включения фар вне зависимости от текщего состояния подачей плюс на дополнительный вывод
    По иному говоря, возможен доп вход который цепляем на габариты те же. Плюс на нем переводит блок в спящий режим.
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    Павел почисти ящик, послания до тебя не доходят. Есть вопрос.
    Ответил в личке. Прошло?
