    • Машина: Я верю Путину
    Вторая машина за год у которой льёт соляра на пассажирский коврик,прямо на ноги.Капает с проводов идущих в мозг(ЭБУ).локализовать откуда не представляется возможным.Первую машину пожали плечами,но она ушла в мск.Списали на курьёз.Вторую я обслуживаю уже 4 года ,знаю140тык,все было гуд.А тут такая фигня.И это уже система.Лечить надо.ПОМОГИТЕ!!!!! [attachmentid=47594][attachmentid=47595][attachmentid=47596]
    Можно предположить то она туда попадает с ТНВД по жгуту проводки . Какой нибудь датчик или клапан течет(совсем медленно) в месте где у них провода подключаются и соляра капилярным способом по жгуту проводки поднимается . А больше трудно даже что нибудь предположить .
    Ярослав TLC ты всех тут до tormoz.gif довести хочешь blink.gif (шутка)
    А с моторного отсека отследить-то никак? ну всяко жгуты должны быть или влажные или пыльные больше, а в жгуты (их же два справа в салон заходит) иголочкой снизу ткнуть focus.gif авось капнет. Всё равно же из моторного отсека солярка там и щупать-нюхать, ну ваще первый раз такое вижу wacko.gif .
    Откуда именно она течёт не скажу, но укажу направление поиска. Дело в том, что провода являются прекрасным капилярным транспортировщиком масла или соляры. Если, например, на ТНВД имеется не герметичный разъём, то вытекающая через него соляра может по проводам протечь в самые отдалённые места авто.
    ТНВД слева а течёт справа! Я в шоке! blink.gif Может Это не салярка! Может что-то из кондея. Про провода и капиляры прикольно конечно но я за 20лет такое впервые вижу! blink.gifph34r.gif
    В фильмике "консервы" есть такой гадкий персонаж и его коронная фраза"неправильный ответ".To: Будемискать На входе(в10см от уплотнителя со стороны мотора) жгут мокроватый,а вот дальше,где ныряет вниз,на другой стороне мотора,сухой.А?
    To: Leshik Нет провода,идущего в ЭБУ с тпвд безразъёмно,даже если дрянь оттуда,был бы мокрым разъём.А?
    To: MAXIAUTOА я за 48.Солярка это ,брат.Я попусту теребить публику не буду.
    567040[/snapback]
    А за какое время такая лужа натекла?
    Ярослав тогда сщупайте жгут вперед к солярочным местам на моторе - где-то есть подтекание ДТ и рядом проводок или протёрся или фишка- солярка как-то попадает под изоляцию, а там где влажно начинается этот проводок может коммутироваться, поэтому и мокровато, имхо конечно ибо не силен я в этих хирургических извратах rolleyes.gif . smile.gif
    Может с бака тянет , с датчика уровня топлива . А жгуты под панелью пересекаются . Или с фильтра топливного .
    567040[/snapback]
    567048[/snapback]
    To: MAXIAUTO Неделя.В том и порча,что медленно.Такую лужу,думаю,даст грамм 10-15 дт.Мелочь,но гадко то как.
    To: Будемискать Машине 290тык,но на удивление сухой мотор и вокруг.Мне даже не представить способ поиска.Са мый надёжный понятен: заголить всю косу,разложить на солфетку на расстоянии др от др и зырить.Но это же идиотизм dead.gif
    • Машина: HZJ 73. LJ 79. LJ73.HZJ78.
    Стандартная проблема на Ленд Роверах.smile.gif От 300 ТДИ на Диско, до (говорят:)) новеньких Деффофф.smile.gif Течет по проводке, капилярным методом... Хрен найдешь:) Тряси разъемы ТНВД или сопутствующие. Удачи:)
    To: AZIAT Там тоже разъём и тоже сухой.
    To: VORON Дык то ровер.Не ТОйота ни разу.
    Посыпать проблемные места, ну не знаю, мелом что ли или ещё чем-то что впитывает ДТ может увидите think.gif , ваще конечно лично я в ohmy.gif такое первый раз.
    To: Будемискать Её ж сцуку подторпедную и другую часть кос перед тем отмыть надо!Представляеш?А пока они в соляре куда ни сыпь мокро будет.Да и по пыли видать.А там сцуко сухо. dead.gif
    567074[/snapback]
    на Д2 с ТД5 протекает масло по разьему косы под клапанной крышкой , коса то меняется , а вот с пучеком гимор.
    Кто ты,
    с пучеком
