9,3*64
30 -
Сообщения, опубликованные пользователем 9,3*64
Здравствуйте .
На ТЛК 76 2001 г.в. Номер кузова/VIN: HZJ760004046
Нужен комплект свечей накаливания .
Двигатель 4,2 1HZ
Здравствуйте .
Нужны передние пружины и амортизаторы .
Машина в стоке .
Здравствуйте .
Желательно новые .
Машина в стоке .
Давайте реквизиты.
Я так понял на 76 2001 г.в. подойдет тоже?
Если подходит заберу алюминиевую.
В комплект крепежа входят резьбовые заклепки?
Есть ли варианты консолей для ТЛК 76 .Потолок с люком ?
Здравствуйте .
Нужны расширители серый 2,5 см в комплекте с крепежом .
Задние раздельные сиденья от 78 на 76 встают без проблем ,только нужно две доп.дырки для крепежа просверлить.
Передние не мерил ,но думаю должны встать , крепеж вроде такой же.
интересует маркиза с москитной сеткой .
Как там с поставками ? Когда ожидается?
To: КРУИЗЕРЛЭНД (MAXIAUTO)
дравствуйте .
Тент тоже хотелось бы прикупить .
стойки в тубус не входят ,отдельно в багажнике надо возить?
Вопрос как крепится - обязательно на багажник или на водосток можно как то . Машина ТЛК 76
На багажник только снаружи можно крепить? (багажник экспедиционый китайский)
И как на Ваш взгляд по прочности сей тубус аллюминивый будет, если 2000км по гравийке с колдобинами - выдержит ли крепеж на очередной гребенке или прыжке через яму?
С уважением, Игорь
Если автомобиль дорестайлинговый, с круглыми фарами, то фары Hella 169мм подходят взамен штатных.
В качестве навесных противотуманных фар традиционно выбирают Hella Luminator Metal или Hella Luminator Metal Сompact
Спасибо за подробный ответ.
Да машинка дорейсталинговая ,с узким капотом и круглыми фарами.
На данный момент пока решил прикупить фары Hella 169мм - 2 шт.
Противотуманные фары Hella Luminator Metal - 2 шт.
Люстра наверное особо не нужна .Хотя впрочем зимой подумаю, может созрею и на люстру.
Для противотуманок еще прошу поставить комплект проводов с разьемами и предохранители для них же тоже нужны ? Или можно где-то в штатный блок предохранителей устанвоить ? Там пустые места есть.
Хотелось бы еще фару заднего света ,но как ее лучше прикрепить на заднюю дверь?
Здравствуйте.
Имеется машина ТЛК 76 2001г.в.
Фары круглые , с подсветкой по кругу .
Подойдут ли для этой модели ТЛК 76 - Встраиваемая фара 169мм, галоген (Н4, T4W)
Также заказал экспедиционный багажник длиной 220 см .
Что можете посоветовать по дополнительному свету - противотуманки
,фонари заднего хода ,боковой свет .
Противотуманки наверное лучше для установки на бампер.
Взял бы полный комплект с комплектом проводов ,предохранителями и пр.
Не откажусь и от Ваших советов по установке всего этого удовольствия .
С уважением ,Игорь
А вот такой вопрос.
При проезде неровностей типа рельсов или резких ямок на асфальте ,при одновременном попадании колес в ямку на скоростях от 20 до 40 км в рулевом получаем сильнейшую вибрацию ,аж руль из рук выбивает. Сбросишь скорость все проходит .
При этом на грунтовке спокойно иду 80-90 никаких проблем.
Вибрация на руле происходит именно на асфальте после проезда ям с обрывистыми краями ,на грунте такой проблемы не заметили .На грунтовке на небольших скоростях слегка подстукивает в рулевом ,но вибрации не наступает.
Подшипники ступичные в норме .Люфт в наконечниках и рулевом механизме тоже в пределах .
На СТО грешат на шкворневые ,предлагают лезть туда.
А может это все таки демпфер глючит?
Машина ТЛК 76 2001г.в.
в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Опубликовано:
Здравствуйте .
Желательно новые .
Машина в стоке .
Комплект свечей накаливания.
