3 179 -
Дней в лидерах
2 -
Сообщения, опубликованные пользователем Lion
У меня такой формы точильный камень есть....
Да, похоже на "сегмент шлифовальный для мозаично-шлифовальных машин".
Все уши должны быть закреплены. Может они все менялись и кто-то недокрутил?
- 1
Правый передний.
Так а причина то какая?
Так выглядят метки.
Упс, некорректно выразился. Внешние заглушки полозьев обоих сидений, т.е. те что у дверей - они другой формы и в цвет салона.
А вот внутренние (правая на водительском и левая на пассажирском, если левый руль) видимо обе такие черные, как на фото.
У меня просто водительское отодвинуто максимально назад, поэтому пустое место без заглушки прямо бросается в глаза. А вот что слева на пассажирском я не помню , много лет не вспоминал об этом, в выходные надо посмотреть.
Вот моё водительское, слева и справа:
Для этого достаточно, например, ELM327 адаптера v1.5 и ELMScan Toyota https://elmscansoft.ru/applications/elmscan-toyota
По длине, примерно от 16 до 20 см любой трубчатый ключ в самый раз будет.
Но для удобства лучше взять магнитную головку типа King Tony 466516, Дело Техники 620656... Всё остальное - удлинитель, трещетка и т.п. подойдёт практически из любого набора инструментов.
Напишите размеры старого.
По VIN какой родной номер? Случайно не 88460-60903? Введите его в поиск какого-нибудь магазина, например exist.ru, получите список аналогов. У некоторых аналогов в каталоге указаны их размеры, иногда даже и между всякими крепежными отверстиями....
- 1
01.09.2022 в 13:33, swyazist сказал:
Лукойл армортек JP радует
Пару дней действует скидка 15% https://lukoil-shop.ru/promotions/denneftyanika/
Плановая для меня Написал же, проверил на плитке, отлично работает.
- 1
Приветствую!
Подскажите плиз, может кто недавно менял или просто на глаза попадалось...
Купил для плановой замены термостат на UZ, 90916-03100, но маркировка подозрительная. Сколько термостатов видел, всегда все надписи были выдавлены в металле, а тут лазером каким-то. Вместо старого значка Toyota текстом написано, всё остальное как у оригинала - производитель Kuzeh, температура, дата выпуска. Может теперь так стали делать для удешевления?
В остальном выглядит оригинальным, все изгибы и трещинки как и должны быть, как говорится. Надписи не стираются, нанесены намертво. Прокипятил несколько раз, работает как положено, все параметры четко по мануалу, температуру измерял мультиметром с термопарой.
Поставщик STparts ру, стоимость на конец июля ~1400р.С такой же лазерной маркировкой удалось найти только одно фото другого Тойотовского термостата, у крупного продавца на Дроме.
По идее KOITO. А ещё MTA, Tesla, Псковский Avar...
Странно, обычно фильтр на дилерских отсутствует, а на америке есть.
Да, японцы ёмкость измеряют "не так". У них это разряд большим током до 10.5В в течение 5 часов (в маркировке надпись "5Hr"), у нас это разряд малым током до 10.5В в течение 20 часов.
На примере Altica 125D31: у нас ток при замере ёмкости 4.5А, у них 14,4А.
У меня Furukawa FB9000 ещё жив, с января 2015 года, воды ни разу не подливал, каждое лето на нём катаюсь.
Но на зиму последние несколько лет ставлю AGM, для спокойствия
- 1
6 часов назад, Makkenzie сказал:
Подскажите у вас автомобиль для арабского рынка?
Добрый! Нет, у меня обычный дилерский европеец.
Арабы ведь не все одинаковые. 800 и 810 приведены в качестве примера, как от самого "жирного" по оснащённости араба и как самые толстые и высокие из тех что штатно ставились на гидру.
Если вам нужно просто заменить свои просевшие, наверное лучше взять по VIN и не заморачиваться. А если цель увеличить грузоподъёмность или компенсировать вес спальника, оборудования, постоянных пассажиров, тогда уже и ставить самые мощные из доступных оригинальных.
На своей 80ке использовал Body 940, брал парочку, но хватило и одной тубы.
Ещё из пластичных: Dinitrol 460, 3M 08509.
- 1
Если они нужны только из-за защиты ПТФ, то эти:
На переднем нижнем рычаге 2 разных сайлента, и не только по диаметру. Там как раз один 47.х, второй 48.х мм.
Возможно у вас куплены все одинаковые, только на одну сторону. Или "весёлый" неоригинал.
- 1
от чего эти древние колодки?
в Курилка
Опубликовано:
