@HOTNIK
13 -
0 НормаО @HOTNIK
Алма-Ата
Алма-Ата
Surf kzn130 1kz
да я както не обращал внимание№ я попробую поменять крышку бачка
Как именно проявилось, греться двигатель начал или стала пропускать антифриз? да я распылители поменяю обязательно. Дифузор тоже стоит он без единой трещинки и скола. вентилятор тоже отличный
Да я ее поставил новую, тоже в оригинале.
гбц новая пгбц оригинал клапана тоже оригинал правда толщина прокладки всего 3 отверстия. радиатор я снимал мне его чистили с нутри и с наружи. термостат поменял помпу и термомуфту тоже все ставил оригинал такчто брак исключается. антифриз меняю каждый год заливаю только немецкий.
Греется 1kzt
@HOTNIK ответил в тему пользователя @HOTNIK в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
у меня электронная тнвд если бы чтото там было сбито у меня загорелся бы чек контроль. а у меня все отлично, единственно попробывать повернуть аппаратуру в верх или низ -
я полностью снимал радиатор и кешером мыл его с наружи, а в нутри отдавал на промывку его расшили прочистили и снова собрали такчто это точно не в радиаторе дело. я вот собираюсь поменять распылители, а то мои стали лить, т.к стал идти дым очень вонючий. может они еще какую роль в подогреве играют
Греется 1kzt
гбц новая оригинал, клапана и прокладка тоже оригинал, правда толшина прокладки маленькая 3 отверстия. -
Греется 1kzt
так антифриз то чистый как будто только залил, я его меняю 1 раз в год и при сливе он идеально чистый. но принцыпи я хочу попробывать промыть систему. -
Греется 1kzt
головка новая, прокладка и клапана оригинал 100%. ставили на очень хорошем сто. в бочке бурления нет, патрубки не дует, антифриз чистый без какой либо накипи. -
Греется 1kzt
Обороты разные, когда 2000 гогда 3000 тысячи, пробывал и на пониженной и просто на 4 вд. у меня до ремонта этого не было. а теперь даже на ровной дорого на скорости 120 кмч и далее начинает греться. -
Люди я вклубе новичек. Но может кто мне подскажет. у меня такая проблема. После замены гбц на сюрфе 1kzt стал двигатель под нагрузгой греться. когда подымаюсь в затежные подъемы температура начинает ползти в верх. Я поменял термостат, термомуфту, помпу, прочистил радиатор с нутри и с наружи, но безуспешно. я уже запарился капаться в этом движке, а продавать не хочу я его уже знаю как облупленного. Подскажите кто знает!
