ivLEV
Все публикации пользователя ivLEV
  1. По поводу правого руля никаких отметок нет.
  2. Форсунки отдавал на сервис, перебирали там. При разборке сломал трубку обратки, спаяли. А ремень ГРМ я менял летом сам, ставил по меткам, и сейчас по тому же методу, т.е. по книге. Вот как то так.
  3. прокладку поставили такую же как и была по маркировке D головку не шлифовали так как при проверке геометрии она была в норме. Грм ставили по книге, метки совпали. А вот компрессию не мерил. Компрессометра нет. Шарил поиском, много всего перечитал, но в итоге так ответа и не нашел
  4. Помогите пожалуйста, умоляю! Ситуация следующая. После замены прокладки ГБЦ (и распылителей форсунок заодно) стал плохо заводиться как на холодную так и на горячую. Заменил насос ручной подкачки - результата нет.
