gabi_registr@mail.ru
25 -
Сообщения, опубликованные пользователем gabi_registr@mail.ru
пытаюсь поменять сальник рулевого вала но споткнулся -не снимается фланец .демпфера..видимо прикипел на шлицах..боюсь сильно стучать =не сломать бы чего...?
не нашел сейчас по форум а где то было... Поставил новый( бу) блок - все почти работает кроме опускания стекла...Какое реле из них отвечает за опускание стекла - я подозреваю что не работает именно оно- наверное можно заменить на отеч ..?
Я сделал из трубы 12--60-3 . Лебедку держит хорошо и поднять джеком удобно. Стоимость материала около 1000 . Работы день-два .
Заглавными буквами писать на форуме не принято . Следующий раз бан на неделю получишь .
Китай!?
уваж Бяка! Вопрос не по теме - случ фото смотрю... Нет ли случ блока управления задней дверью(такая коробочка в зад лев крыле) ?Найти не могу...Ндоело стело опускат тумблером и дворника нет...
,было такое - периодически.Ездил на "сервис" - сказали что коммутатор-на след день опятьтоже -в рез поменял релеEFI -ездит до сих пор
обязательно начинать прокачку сколдуна(регулятор давления задн торм) там наверху прокачной штуцер.Япосле замены трубок так же попал - не прокачивалось пока не умудрился открутить штуцер колдуна
легко решается сваркой Был бы ты в москве смог бы помочь...
месяц мучался без пер моста - то включ то нет .Оказалось нет вакуума - на выходе из двигателя стоит тройник (около клапана хол пуска) и он не пропускает воздух.Поменял - теперь все работает. Может кому поможет такая информация
пока не знаю - машина приятеля...думаю что продаст (сост авто хорошее ) ) если что -сообщу
течет сальник рейки - решили заменить целиком.. вроде проблем быть не должно...Как заливать жидкость? Нет ли подвохов? Подскажите....
в виду того что родные бампера подгнили - время - соорудил силовой бампер из трубы 149 *60*3 вместо нижней части пер бамп - и домкрат подставить и ... но возник вопрос: надо ли регистрировать изменения конструкции? ходят слухи что наши друзья не дадут спокойно ездить? у меня конструкция не сильно внешне отличается от родного... кто что знает?
продам кол вал от сантафе 2,7 л сост отл плюс неск клапанов распредвалы и тд что осталось после обрыва ремня - движок купили новый а запчасти кинуть в помойку рука не поднимается .Звоните89153934740 или в личку :
по поводу клапанных крышек - подтягивать болты оказалось бесполезно - все равно подтекало. Вкрышке под ботами металл втулки надо их укоротить чуть и крышка прижмется к головке а так износ крышки не дает - крышка д б толще втулки
спасибо,попробую...Но такое ощущение,чтотоплива перелив - свечи в черной копоти.. Завтра проверю воздушный тракт. Может быть прокладки под всасывающим коллектором - придется опять снять
двиг 3VZ на низких об упала мощность,после3000 как второй движок подключается...повыш расход холостые об завышены-1200 --1100 меньше винтом не опустить. Промыл узел дросс заслонки - баллончиком- стало чуть лучше и погасла лампа chek может кто подскажет? или куда обратиться( в москве)
где вас найти? я бы купил живу в пушкино тел 89153034740 если позв заранее спасибо
рулевая прадо 90 нужен совет
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Опубликовано:
так и сделал - налил керосина и ищу совета...боюсь придется отложить эту операцию...атечет прилично -все кругом в масле..НАверное придется снимать рейку?
