Vovan31
Все публикации пользователя Vovan31
  1. Vovan31
    Vovan31
  2. Не, не становится, а крячить не хочу, да и наверняка не получится, либо не понравится
  3. Купил по случаю, если кому интересно- отправлю в другой город. Магнитола на 6 СД и кассетой, состояние новое. Цена 2,5 килорубля . Рассмотрю варианты обмена. Воронеж.
  4. У меня такая же проблема. Менять как можно быстрее. В Экзисте заказал комплект (внутренний и внешний) ценник около 1,5 килорублей, срок 3 дня. Не знаю как у Вас, но у меня ШРУС к ступице прикручен гайкой на 35, отдельно брал головку под это дело. Удачи.
  5. В прошлом году взял праду 90 за 400 килорублей. Зверь подубитый, но бюджет сильно ограничен был. Теперь восстанавливаю, благо сам этим занят постоянно. Чудес не бывает - бюджетец маловат.. Удачи в поисках!
  6. О великие укротители железных коней! Поделитесь информацией, если возможность позволяет.
  7. Доброго времени суток, господа хорошие! Ежель кто сталкивался - помогите! Нужен угол опережения зажигания и регулировки карбюратора на 3RZ-F. Заранее премного благодарен!
  8. Неспешно и бюджетно ищу переключатель баков электрический на подачу бензина. Мож есть у кого?
  9. так на втором баке работает великолепно, но на нем у меня другая беда, не показывает остаток бензина
  10. Люди говорят может воздух подсасывать в приемной трубке. Если кто знает как это лечить?
  11. Начал прерывисто дергаться при разгоне на 2-2,5 тыс об. При переключении на второй бак - дефект пропадает. Снял и промыл бак и все внутренности, продул магистрали и клапана, система патрубков к бензонасосу герметична. Но дефект не пропадает, стал чуть мягче. При перегазовке видно как бензин прерывистыми рывками попадает в топливный фильтр (тоже поменян).Далее фантазия иссякла. Помогите советом! Заранее благодарен.
  12. To: STV_SL СпасибоЮ попробую. РРезультатами поделиться, да и беседу продолжить можно?
  13. To: STV_SL Он то есть, но прежний владелец отдал его "спецам" и они выточили где то жиклеры, старые вырвали, а свои воткнули как смогли... При прогреве выдает вонючий черный дым и жрет 32л.
  14. To: Кир Шаровые и рейка новые, пружины пробивают все и перед и зад, зад аморты поменял сам, перед не трогал, + практически все сайленты убиты...
  15. To: gekkfinn Так я на existe его нашел, вдруг кто дешевле возит...
  16. Всегда мечтал о жипе... Дорос до Прадо 95, правда из всего что сам смог выбрать - выбрал его с желанием один раз сделать и быть счастливому несколько лет... А тут кризисы и т п , в общем тяжко всем.... Кузов, рама, двигатель - живы, нет карбюратора - его делали наши люди, и ест он 30 л./100 км. и подвески нет. Араб RZJ, 3RZ-F, 2,7 л. Араб с 2 баками, задним рядом, и постоянного заднего привода. Присоветуйте бюджетный вариант восстановления машинки для снежно- грунтовых дорог в дачных кооперативах, а летом для путешествий по грунтовой Центральной России. Начнем с карбюратора. Если не лень - кто что знает.
