51 -
Сообщения, опубликованные пользователем ZigZag
Материал перегородок на фото с пожара - не арболит..Не помню как он точно называется.У этих плит заметно меньшая плотность чем у арболита, поэтому они могут вяло гореть. Нормальный арболит не горит. Издевались мы над ним по всякому:
обливали бензином и поджигали - бензин выгорает блок не загорается, держали в костре по пол-дня - обугливается, на свежих спилах тлеет, но не горит. После вытаскивания из костра обугленный блок ,пролежавший там 2-3 часа развалится от хорошего удара, т.к разрушаются цементные связи между щепками. Но стену из арболита зажигалкой не подожжешь однозначно. Загорелись скорее всего какие-то деревянные конструкции внутри дома (каркас перегородок например), затем пошла стропилка . Деревяшка будет гореть в любом доме одинаково.
Прикупил себе пару лет назад мембранный куздюм для охоты. Вернее даже два - один просто как ветровка(Кетай, Нова Тур), другой утепленный.
Нову Тур выкинул нахрен через год,т.к. холодная и гремит-шуршит при движении. Утепленный (Канадиан кемпер)пока ношу. Вроде бы и греет ,и дышит, но за прошлую зиму 2 воспаления легких. И ношу -то вроде как надо,т.е на термобелье плюс флис если совсем холодно. Пока бегал в простой сарже на ватинчике как-то ничего подобного не случалось.
Вчера поменял аморты по кругу. Сначала хотел поставить Х-Reas, как было с завода, потом узнал цену за один задний в 17000 руб., и поменял все по кругу на Токико.Передние - 6600 руб. за пару, зад. - 3400 руб. за пару. Почему-то на перед резинки в комплект входят, на задние нет.Ну да ладно, докупил(хорошо сразу заглянул в коробку).О ресурсе , конечно , судить более чем рано, но первые впечатления оч. положительные(хотя после замены дохлятины на новые других и быть не может).Чуть пожестче чем Иксы.
- 1
Да , пожалуй детальке п..дец. Завтра вскрытие покажет. Спасибо огромное AlexZanderу за ценную и подробную информацию.
Теперь я смогу опознать труп.
Дык это... Сам руль я вообще с вала не снимал. Ослабил хомут на демпфере, открутил 4 гайки на консоли, снял фишки и вытащил всю колонку в сборе. Хотя чего-то там поскреблось немного под рулем после сборки.
Это шлейф умирал?
На что он хоть похож и где его смотреть ?Завтра хочу полезть.
Похоже на то (я про шлейф).Бибикалка тоже не работает. Восстановить -то его можно?
Железнодорожники поливают путя симазином. Лет пять после обработки не растет ничего.
Доброго всем времени суток! Нужна помощь коллективного разума. Сегодня побеждал стук в рулевой колонке.Победил.
Но когда вытаскивал колонку, отсоединил все фишки(с аккума клеммы не снимал).Все собрал обратно ,все фишки воткнул на место(вроде бы).Но...На приборке горит подушечная лампочка, не включается круиз,не управляется магнитола с кнопок на руле.
Вот такая, блин, загогулина..Может пред какой сдох?
Просто забил на него. Горит, да и хрен с ним, тем более . что нае... лись еще два датчика в колесах, а покупать новые неохота т.к. ну не самая нужная и полезная весчь в машине.
Уже пятый год езжу на газе. BRC 4 поколения, бак 85 литров вместо запаски. Все вроде в порядке, вот только нагар на свечах белого цвета, что немного напрягает. Расход газа примерно на 10-15% больше бензинового.
Их тут таки есть. А чего надо-то?
Да я и установил новый. Насчет рычажка особо париться не стоит, он подпружиненый, т.е. после того как потянешь за веревочку и дверь откроется, отпускаещь веревочку и рычажок встает на свое место.Чтобы все было нагляднее подключи замок без кожуха к фишке и закрой .Сразу видно как вся эта приблуда работает.
Эти шнурочки для того чтобы можно было потянув за них открыть заглючивший/обесточенный замок не разбирая обшивку двери. При установки замка один конец шнурка остается как на фото, другой выводится через кожух (белый такой ,пластмассовый)и крепиться где-нить рядом с заглушкой в обшивке зад. двери. В случае чего выколупываешь заглушку, тянешь за веревочку - дверь, мать ее, и откроется.
МЕНЯЙ ЭТУ ХРЕНЬ(замок) НА НОВУЮ ОДНОЗНАЧНО!
Да легко... В Палехском районе у товарища пасека. я у него уже лет 15 мед беру и себе и друзьям-знакомым.
Мы их (кабелей) проложили чертову кучу.Обычно перед раскопками вызываешь представителя организации, на чьем балансе находится этот кабель. Он показывает примерное, +- лопата местонахождение кабеля. Если грунты нормальные (не болото) должен лежать на глубине до 1 метра, если болото , может быть и на 2х, и глубже.А дальше аккуратнеько лопатой шурфишься поперек кабельной трассы в двух местах( если нет поворотов КЛ в зоне раскопок), находишь кабель и все. Кто-то натягивает шнур или сигнальную ленту между шурфами, мы просто ставили два колышка.
Хотя работал у меня один мужичок мастером - тот находил довольно точно любой кабель с помощью прутика - лозы (не ржать!Чистая правда, сам не верил пока не увидел!).При одном условии - кабель должен был быть под напряжением.
Металлоискателем пробовали - бесполезно. Слишком много в городской - пригородной земле всякого .....металла.
Та блин, и фишки я снимал - одевал, и всякую хрень пробовал с комбинациями нажатий кнопок, и замок этот гребаный разбирал и промывал.... Тока с бубном вокруг машины не прыгал (морально был уже готов и на это). А уж форумов начитался....
Куда уж тут "не спешите покупать новый замок!" - два года "не спеша" лазал в багажник либо через спинки сидений, либо через окошко задней двери. Купил новый, поставил и забыл про весь этот гемор. (еще раз респект AVS у за наводку).
А мы , похоже, своих местных бобров победили. Обратились тут к нам с просьбой о помощи обитательницы женского монастыря под г.Шуя. Бобры их просто затерроризировали до такой степени, что овчарки , заведенные для охраны периметра в том числе и от бобров,просто боялись вылезать по ночам из будок (по словам монахинь, мне кажется, если бы бобры реально имели претензии к собакам, то сожрали бы их вместе с будками).Вобщем, в прошлые выходные в зону бедствия отправилась зондеркоманда с моим непосредственным участием. Приехав на место мы о...........ли (были удивлены)от увиденного. Паршивый ручеек , которого в траве-то не видно, был превращен в солидный водоем по берегам которого валялись поваленные бобрами деревья до полуметра в диаметре.Все это безобразие находилось прямо за забором монастыря.
Наши сердца сразу же стали наполняться праведным гневом. После того как они наполнились до краев, были найдены и разрушены две плотины и сожжена за укрывательство бобровая хатка.Через пару дней приехали опять,с целью устройства засады на восстановителей плотины, но бобры ,похоже, куда-то свалили.Уровень воды стремится к нулю, следов восстановления плотины и жизнедеятельности бобров не обнаружено.
Все, победа!!! Вчера пришел заказанный 3 недели назад замок в сборе (4500р).Сегодня между делами за 15 минут поменял этот гадский агрегат. Все прикрутил, надел фишку - не работает зараза. Вообще никак. АААА! Измена! Еще 2 года гимнастики!
Потом снял фишки с блока управления, подождал пару минут, снова одел - УРРРА, ЗАРАБОТАЛО! Б...ь, аж не вериться...
"Программирование окна двери" на всякий случай сделал, но все работало и до него.
"там у них сервис наверное". У кого у них? У "невест"? Не, у них "сервисы" точно в других местах.:-)
Места надо знать...
Да я уже заказал новый замок, надоела эта акробатика с погрузкой - выгрузкой.Так что весь в ожиданиях и светлых надеждах.
AVS, спасибо за подсказку про дорожки, нада будет посмотреть.
Не лечится эта сволочь ни "пшиканьем ВДшки" . ни "программированием окна двери".Вчера убил полдня и все без толку.
А можно поподробнее про "программирование окна двери"? Блин, надежда умирает уже...
4 часа назад это был дом из опилок и цемента.АРБОЛИТ.
в Дела домашние
Опубликовано:
Не ради какой-то рекламы, а чиста за девушку заступицца..Накинулись, панимашь, на Аллу, а она дело говорит. Уже дофига домов из арболита построили. Какую прочность стены вы хотите увидеть? Как правило заказчики перекрывают 1 этаж ж/б пустотками, 22 - ми, держится все отлично,( ессно армпояс желателен).2 ой этаж как правило мансарда, но бывает и полный. Никаких трещин или других разрушений не возникает, зато насмотрелся на несущие стены из газобетона....Про то что не горит, уже писал.По поводу теплый/холодный - стоят 2 коттеджа рядом,соседи, площадь примерно одинаковая, около 150 м2.Расход газа у арболитового в 2 раза меньше, чем у соседа (не помню из чего, вроде кирпич с пенопластом).Стене из арболита толщиной в 35 см дополнительное утепление НЕ НУЖНО. По поводу штукатурки - вы кирпич или газобетон штукатурить или облицовывать не будете? Кирпич - то ладно, просто страшный без отделки(как впрочем и арболит),а вот если газобетон не защитить, то пичалька может случиться легко. Видел дом из Ютонга, который простоял зиму без кровли и штукатурки ....
Извините, многа букафф..
